Evasionin etutukivarret
Lähetetty: 24.09.2016 09:16
Kirjoittaja Aapeli
Meni väljäksi etummainen pusla. Onko se etutukivarren ylivoimaisesti heikoin lenkki, jolloin pelkän puslan uusiminen kannattaa? Vai kannattaako samalla vaihtaa koko tukivarsi?
Re: Evasionin etutukivarret
Lähetetty: 24.09.2016 10:07
Kirjoittaja läjjeejä
etupusla näkyy olevan 24,82
taka 26,03
kokotukivarsi69,25 alk järven etelärannalla +rahti kotiin
Lähetetty: 24.09.2016 14:41
Kirjoittaja Plösöilijä
Autodoc tukivarsi 50+_ ilmanen toimitus
Lähetetty: 24.09.2016 22:52
Kirjoittaja Aapeli
Kiitos hintatiedoista, vaikken vastausta saanutkaan. Eikös näissä ole alustan osat kauttaaltaan samat kuin esim. 1-korin Jumpyssä?
Lähetetty: 24.09.2016 23:09
Kirjoittaja Teuski
Tietääkseni pitäisi olla, mutta muistaakseni joskus jumpyyn tukivartta ostaessa ei erillisiä puslia ollut saatavana lainkaan... Tai sitten ne vaan olivat suhteettoman kalliita.
Siinä koko tukivarren mukana tulee tietty vielä alapallokin ja kaupan päälle aikamoinen säästö työmäärässä.
Lähetetty: 25.09.2016 04:55
Empä tiä heikosta lenkistä omassa pakussa alkuperäiset 210tkm jos jotain pitäs tehrä vaihtasin kokonaisen
