citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
Lähetetty: 04.10.2016 19:41
Kirjoittaja kurko1
Moi! Otin akun irti ja vaihdoin lyhkäsen polttimot. Auto ei edes yritä käyntiin. Vikakoodeja tulee tällasiä suspension faulty max speed 90km/h, braking system faulty ja abs jotain vilahti näytössä. Missäköhän vika olis :!: :?: :idea:
Re: citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
Lähetetty: 04.10.2016 19:56
Kirjoittaja powerage
Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
Lähetetty: 04.10.2016 20:02
Kirjoittaja kurko1
powerage kirjoitti:Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
Joo otin. Kesti hakee työkalut ja sun muuta.
Lähetetty: 04.10.2016 20:07
ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Edit. oliko myös ovet kiinni?
Lähetetty: 04.10.2016 20:10
Kirjoittaja kurko1
powerage kirjoitti:ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Kyllä meni ja ovet oli kiinni.
Lähetetty: 04.10.2016 21:09
Kirjoittaja Teuski
Akku tai akun kengistä jompikumpi sökö/huono kontakti? Maadoitukset saanut siipeensä akun kanssa ährätessä?
Lähetetty: 05.10.2016 06:40
Kirjoittaja Teme
Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Oireet viittaa tähän.
Lähetetty: 05.10.2016 15:34
Kirjoittaja kurko1
Teme kirjoitti:Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Kesti kun sain vastattua. Päivä hirvien perässä. Mutta kiitos vinkistä ,se pistokehan oli jäänyt irti pimeässä ährätessä. Auto toimii taas, kiitos vielä kerran :D
