Jahas ja probleemat jatkuvat tämän vekottimen kanssa.
Vika: ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä jos sähkölaitteita päällä (puhallin, sisävalot tai radio)
Voi myös olla että siltikin tipauttaa välillä kierroksia jos kaikki ylinmääräiset sähkölaitteet pois.
Osaa tähän mustaan aukkoon on vaihdettu enemmän kuin laki sallii mutta tässä pieni lista
-kokeiltu uudella akulla
-maadoitusta runkoon toisella piuhalla
-bensasuodatin vaihdettu
-map anturi vaihdettu kahdesti
-puolapaketti
-tulpat
-imuvuotoa etsitty muttakun ei tunnu olevan.
Seuraava vaihe lienee uhrata pari mustaa kanaa ja yksi vuohi ja ennustaa kananluista vika
Vai löytyisikö joltain viisaammalta vinkkiä :/
citroen xsara picasso
Re: citroen xsara picasso
Onko latausjännite mitattu?
Jos tässä mallissa on erillinen tyhjäkäyntimoottori niin oire viittaa kyseisen osan jumiutumiseen, eli ei nosta kierroksia lisäämällä ilmaa kaasuläpän ohi kuorman kasvaessa...
Tosiaan latausjännite on mitattu jäi mainitsematta.
Citroen xsara picasso 06 1.6l on tarkempi malli.
Mitenkäs tuon tyhjäkäyntimoottorin toiminnan voi testata?
Tuossa vuosimallissa on jo moottoroitu kaasuläppä eli varsinaista tyhjäkäyntimoottoria ei ole, auto pitäisi saada lexiaan kiinni että näkisi mitä arvoille tapahtuu, eihän se mikään kristalli pallo ole mut kannattaa kokeilla...
