C4 moottorin lämpötila
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Värkki josta on kyse on -10 C4 VTI 120 Berline.
Tottuneena ajelemaan näillä vanhoilla lämpimillä bensakrematorioilla,ihmetyttää vaimon käyttöauton hidas lämpeneminen.
Vitsailijoille tiedoksi , tiedän kyllä että C4ssä on penkinlämmittimet. :D
Aioin verstaalla vaihdattaa uuden termostaatin mutta kaveri ilmoittikin että termostaatti on sähkötoiminen!!ja ilmeisesti ihan kunnossa.Vaihdon jälkeen jotakin on ohjelmoitava uudelleen jne.Ja vielä kalliskin palikka.
Tietääkö joku onko termostaatissa jokin ulkoinen tunnistin vai mikä sen toimintaperiaate on?
Digi näyttöinen lämpömittari nousee tasan puoleenväliin eli kolme pykälää ja sekin hitaasti.Jos tuota jotenkin yrittää tulkata niin se merkitsisi että jos koko näyttö on 100 astetta niin puolet on jotakin 50 astetta?
RPekka
Re: C4 moottorin lämpötila
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Puoliväli on ihan oikea paikka näyttämälle, asteikko ei ole lineaarinen eikä ala nollasta.
Jos epäilet termostaatin toimintaa niin kylmällä koneella pelti auki ja käyntiin ja sitten tarkkailemaan etusormella syylärin yläreunaa. Ehjällä termostaatille se pysyy kylmänä kunnes termostaatti aukeaa, rikkinäisen termarin kanssa se muuttuu kädenlämpöiseksi jo koneen lämmetessä.
