Lohkolämppäri
Eifel
Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja Eifel »
Onkohan Xsarassa minkä tehoinen lohkolämppäri? Lienee niin, että on niitä jotka on öljyn seassa, eikä jäähdytysnesteen? Tehoton se ainakin tuntuisi olevan.
hogander
Re: Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja hogander »
Eifel kirjoitti:Onkohan Xsarassa minkä tehoinen lohkolämppäri? Lienee niin, että on niitä jotka on öljyn seassa, eikä jäähdytysnesteen? Tehoton se ainakin tuntuisi olevan.
Ei kai nuo nyt öljyn seassa ole sentään? Vai tarkoititko säteilylämmitintä?
Mikä kone, mikä lämppärin valmistaja? Arvataan, että on letkulämmitin ;)
Eifel
Re: Lohkolämppäri
Joo siis säteilylämmitintä tarkoitin. Miten se edes eroo tosta lohkolämppäristä? Konetta se ei ainakaan lämmitä pätkääkään.
oddjob58
Re: Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Kyllä Xsaran TU5JP4 (NFU) koneeseen on saatavana lohkolämmitin, joka lämmittää jäähdytysnesteen.
DEFA 412514
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
Eifel
Re: Lohkolämppäri
Juu saatavana on, mutta onko tossa semmosta. En tossa nyt päässy auton alle kunnolla, mut näyttäis, että menee öljypohjaan johonkin. Ainakin hyvin alas koneeseen. Auto on siis vm. 2004 1.8 bensa.
