Xsara Picasso 1.8 vm2003 hengetön
Suomikolli
Viesti Kirjoittaja Suomikolli »
Siis aivan tautisen laiska,pienillä kierroksilla ei vetoa ollenkaan vaan esim. pienessä vauhdissa meno loppuu siiheen ja aletaan pumppaamaan kierroksia ylös. Eikä kyllä kaasu pohjassakaan juuri mitään tapahdu.
Kulutus aika järkkyä myös. Lambda vaihettu edellisen omistajan toimesta joku aika sitten.
Käy tyhjäkäyntiä kohtuu nätisti,tulpat ja ilmansuodatin varmasti vaihtokunnossa mutta eivät voi noin paljon vaikuttaa.
Pakoputki ei tunnu olevan tukossa.
Normaalissa paikassa ilmanputsarin jälkeen ei näy ilmamäärämittaria ,tiedä sitten onko koko himmelissä ollenkaan.
Mittaristossa ei pala vikavaloja.
powerage
Re: Xsara Picasso 1.8 vm2003 hengetön
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ei kuulu olla ilmamäärämittaria...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Suomikolli
No niin vähän ajattelin kun ei näkynyt.
Mistäs nyt vikaa lähtis etsimään?
Voiko se nyt johtua puolakannesta/tulpista vai molemmista vai?
powerage
Vaihda ne tulpat ja ilmanputsari jos ne ei ole ok kunnossa. Puolapakettia en lähtisi vielä vaihtamaan jos ei tule nykimisiä, "pyöri vajailla", tai tule vikakoodia.
edit. Kaikki sylinterit mukana?
C4 I 1.6 16V
Suomikolli
Kaikilla käy,veto on vaan kateissa.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Map?
Suomikolli
Täytyypä kokeilla huomenna puhdistaa cleanerilla toi Map.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Jakopää ei ole kohdallaan.... oli just kaksi erilaista tapausta täs....
Toisessa nokka akselin hihnapyrän kumi antanut periksi....
Toisessa vaan hampaan verran hypänny kampiakselilta ...
kampiakselilta c5 ajoin ja oli tosi laiska peli...
Suomikolli
Eli tänään puhdistettu Map,kaasuläppäkotelo,korjattu alipainevuoto letkusta joka tulee venttiilikopalta kaasuläpälle.
Tulpat ja ilmanpuhdistin olikin hiljattain vaihdettu.
No mutta voima palasi eli kuntoon tuli.
uuno
Hyvä...
Suomikolli
Vielä jäi sellainen vika että kaasussa on tyhjäkäynnin yläpuolella "kuollut kohta" eli esim. mäkilähdössä kierrosten osuessa tuohon kohtaa kaasun pohjaan painaminen ei vaikuta mitään.
Ideoita vian aiheuttajasta?
Suomikolli
Vika on pikemminkin että "tukehtuu" pienillä kierroksilla.
Liittynee MAP anturiin.
Täytyy tutkia lisää kun ehtii.
Suomikolli
Tuli vaihdettua vielä yksi varmasti toimiva MAP, parempi akku alkuperäisen vm.03 tilalle ja puhdistettua kaikki liittimet ja konehuoneen päävirtaliitokset ja vika näyttää nyt kadonneen.
