C5 lämppäri ei lämmitä.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Vm. 2001 2.0. Taulussa 28 ast. mutta juuri ja juuri tuntuu lämmintä. Puhallin täysillä vaan ei ole tarpeeksi kierroksia. Mitä vaihtoehtoja ?
toiras
Re: C5 lämppäri ei lämmitä.
Viesti Kirjoittaja toiras »
Onko moottorin lämmöt kohillaan vai eikö puhallin puhalla riittävän lujaa.Vaihtoehtoja olis termostaatin uusiminen,ilmaa järjestelmässä,puhaltajan moottorin etuvastus rikki,lämmönsäätöläpän akselin boorit hajalla.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Yllä olevat jos kunnossa, yksi varteenotettava vika lämppärinkenno tukossa. Missä kunnossa nesteet?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
taneaho
Nyt huomasin että nuo mustat propellit ilmestyvät näkyviin vasta useiden minuuttien ajon jälkeen ja puhallin pyörii. Nestettä on lisätty mutta lämmitysteho ei parantunut. Jospa se raitisilmasuodatin on tukossa. Mistä se löytyy ? Varmaankin tuulilasinpyyhkimien alla. Siellä se oli naapurin pösössä. Pitää tutkia viikonloppuna kun keli lämpenee.
powerage
Lämmityslaitteen moottori hajoamassa. Raitisilmansuodatin kuskin jalkatilan puolella.
C4 I 1.6 16V
Plösöilijä
Väliseinä kennosta hävinny vesikiertää suoraan läpi
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
powerage
Omassa oli huonot jäähdytysnesteet (kenno tukossa) ei lämmennyt talvella kuin isoilla kierroksilla, järjestelmän puhdistus auttoi.
C4 I 1.6 16V
