Citroen C5 bensapumppu
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Tuli hankittua C5 vm. -02 HB. Täytyisi saada polttoainepumpun besaletku irti. Letku on liitetty pumppuun
erikoisella pikaliittimellä. Liittimessä on sisällä valkoinen kehä, melkein kun nippuside ja olen yrittänyt painella
sitä liittimen sivussa olevasta reijästä. Side ei kuitenkaan aukea. Olisiko lukijalla tietoa liittimen toimintatavasta
ja aukaisukeinoista.
Kiitän etukäteen vastauksista.
Plagu
Re: Citroen C5 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Ihan painamalla ne aukee voi olla vähä tiukat
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
miksi tarviset puuttua härpäkkeen toimintaan ?
Plösöilijä
Painaa siitä vaaleesta kohtaa ja vetää
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Alesuo
Täytyy huomenna käyttää irroituksessa enemmän voimaa. Liitin liikkuu kevyesti sen yhden millin välyksen.
Pumppu täytyy siirtää toiseen polttoainesäiliöön, jossa on ehjä pohja.
Alesuo
Jatkan vielä.
Sain eilen auki sen liittimen puoliväkisin. Kampesin liitosreijästä sitä sulkurengasta, liitin aukesi.
Tutkin liittimen toimintaa, ja totesin, että se sulkurengas on yhtenäinen eikä siinä ole jatkosta.
Rengas liikkuu kyllä kolossaan n. 2-3 mm, mutta kun vastakappaleen haitassa ei ole lovea, joten
täytynee liitin ottaa vääntämällä irti.
Purin äsken tankin peitteitä ja totesin, että samanlainen liitin on bensan paluuputkessa.
En millään ymmärrä sen liittimen toimintaa, osaisiko joku selittää.
Sain
