Päästöt OK, silti P0420
Lähetetty: 02.11.2016 13:48
Kirjoittaja gsp
Xsara Picasso 1,8 16 v herjaa kyseistä koodia, vaikka kaikki päästöt ovat ookoo. Toki katalysaattori voi olla kaput, mutta oliko se nyt etummainen vai takimmainen lambda joka tuon voi myös aiheuttaa? Muita ideoita?
Re: Päästöt OK, silti P0420
Lähetetty: 02.11.2016 13:56
Kirjoittaja Teuski
Takimmainen lambda valvoo katin kuntoa ja sen perusteella tulee vikakoodi, on vika sitten katissa tai anturissa.
Lähetetty: 02.11.2016 14:06
Kirjoittaja gsp
Takalambdoja löytyy vaikka ja minkä valmistajan tekeminä. Onko kokemusta mikä tuonne kannattaa tyrkätä? Mielellään hyvä ja edullinen ja tietysti ulkomailta tilaten.
Lähetetty: 02.11.2016 14:09
Kirjoittaja Plagu
ei auta lampaan vaihto kun katti on ecun mielestä kabut, uusi katti tai valvonnan poisto softasta.
Lähetetty: 02.11.2016 14:32
Kirjoittaja gsp
Mutta eikö siis rikkinäinen lambda voi antaa väärää tietoa eculle ja sitä myöten tulee vikakoodi? Kai se ecun luulottelu loppuu jos lambdan signaali on ok? Nollattuahan tuon toki saa leimalle mennessä, mutta ärsyttävä vika silti.
Lähetetty: 02.11.2016 14:43
Kirjoittaja Plagu
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Bosch ME746 - Front pre-catalyser. Ageing. (Front bank on PSA V6)
MM48P - Catalytic converter ageing.
Olisi eka lammas vika joka ilmenee tuolla tavoin...
Lähetetty: 02.11.2016 14:57
Kirjoittaja gsp
Tällainen vaan löytyi kun vanhoja kaiveli:
Sitikkapuoskari kirjoitti:Nuo viat on poistuneet ihan vaihtamalla se etummainen vanha lambda uuteen. Näin korjaamon päässä...
Täällä keskustelu:
viewtopic.php?f=9&t=17531" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02.11.2016 15:24
Kirjoittaja ds-jekkeri
gsp kirjoitti:Tällainen vaan löytyi kun vanhoja kaiveli:
Täällä keskustelu:
Kyllä ecu yleensä tunnistaa erikseen ja omalla vikakoodillaan jos lambda-anturi on rikki. Minäkin aikoinaan luin tuon ohjeen ja uskoin, kulutin parisataa uusiin lambda-antureihin. Ei auttanut mitään. Päädyin sitten ohjelmoimaan ecusta sen vikakoodin pois.
Haluaisinkin kuulla tapauksesta, jossa vikakoodina on pelkästään tuo cat-vikakoodi (ei lambdavikakoodeja) ja olisi korjautunut anturin vaihdolla. En ole itse koskaan törmännyt.
Lähetetty: 02.11.2016 15:43
Kirjoittaja gsp
ds-jekkeri kirjoitti:gsp kirjoitti:Tällainen vaan löytyi kun vanhoja kaiveli:
Täällä keskustelu:
Okei. Eli joko nollaillaan vikakoodia tai sitten uusitaan katti. Noh, mennäänpä aluksi koodin nollaamisella. Eipä tuo mallikohtainen katti näytä motonetissa tahi ulkomailla ihan kauhean kallis olevan. Marmoritiskillä kyllä...
Lähetetty: 02.11.2016 15:52
Kirjoittaja gsp
Plagu kirjoitti:ei auta lampaan vaihto kun katti on ecun mielestä kabut, uusi katti tai valvonnan poisto softasta.
Eikö tuo valvonnan poisto softasta kopsahda OBD-testissä katsastuksessa?
Lähetetty: 02.11.2016 16:03
gsp kirjoitti:Plagu kirjoitti:ei auta lampaan vaihto kun katti on ecun mielestä kabut, uusi katti tai valvonnan poisto softasta.
Obd readinessiä ei koskaan saavuteta mutta mitään vikakoodeja ei ole. Katsastusmiehellä on oikeus hyväksyä katsastus oman harkinnan mukaan jos vikakoodeja ei ole, muistaakseni 2014 alkaen. Ennen obd readiness oli pakko saavuttaa.
Tuo obd readiness on siitä hassu parametri että esim citroenin merkkiliikkeen diagnostiikka ei sitä näytä eikä mittaa.
Lähetetty: 02.11.2016 16:33
Kirjoittaja gsp
ds-jekkeri kirjoitti:gsp kirjoitti:Plagu kirjoitti:ei auta lampaan vaihto kun katti on ecun mielestä kabut, uusi katti tai valvonnan poisto softasta.
Okei... eli jos päästöt on ok, niin ilman lukuyhteyttäkin
voi päästä läpi? Onko käytännön kokemuksia yleisistä käytännöistä? Missä ja millä valvonnan poiston voi tehdä? Onko se mahdollista ihan normaalilla OBD-lukijalla?
Lähetetty: 02.11.2016 16:37
Kirjoittaja Plagu
100% niistä mitä mä oon räpeltäny on menny moitteetta läpi katsatuksesta, obd yhteyshän on aivan normaalisti, mutta koska katti valvonta on pois päältä ei siitä luonnollisestikkaan tallennu vikakoodia. Mitä jekkeri tuolla obd readiness jutulla tarkoittaa on se että euro3 normin mukaisesti autolla tulee ajaa tietty sykli jotta ecu toteaa että "obd ready" Kun valvonta otetaan pois päältä ecu tipahtaa ns euro2 moodiin, jossa tuollaista sykliä ei ole. En oo kyllä koskaan törmänny tilanteeseen että leimaa ei olisi herunut vain siksi että koko sykli ei ole suoritettuna läpi. Ei onnistu perus obd härveleillä vaan vaatii ecun ohjelmiston puukotusta.
Lähetetty: 02.11.2016 16:53
Näin se käy, helppoa kuin heinänteko:
viewtopic.php?f=9&t=17996" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 03.11.2016 09:45
Kirjoittaja gsp
Kieltämättä. Pitääpä ruokatunnilla nykästä lippu salosta ellei kahvitauolla ehdi
Lähetetty: 03.11.2016 15:53
Kirjoittaja Plagu
Noi mopokoneet on todennäkösesti marellin eculla joten jekkerin ohjeet ei toimi tuon kanssa, eikä mullakaan oo haisua miten noista tuo valvonta saatiin pois kun ei oo tarvinnu perehtyä.
