Kuva mukaan?
catmatti
Kuva mukaan?
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Meikäläinen ei ole mikään nero näitten tietovehkeiden kanssa vaikka yrittää olla joskus aika haka sitikan tekniikan tietämisessä! Mitenkä saan jostain aiheesta valokuvan mukaan juttuun?
Re: Kuva mukaan?
Kaksi tapaa, joissa molemmissa on omat ominaisuutensa ja rajoitukset (toivottavasti poimin ajantasaiset....)
Tapa 1: Kuvatiedosto omalla koneella, liitetiedostona
Viestin kirjoituksessa, alhaalla liitetiedostot, Choose file....
- kuvakoko maksimi resoluutio 800x600, fyysinen tiedostokoko 120 kB ja näitä voi olla 3 kpl per viesti.
Tuo tiedostokoko tulee helposti vastaan paljon pienemmilläkin resoluutioilla kuin tuo maksimi, eli täytyy muokata ensin.
Tapa 2: Kuva on jo jaettu jotenkin netissä, kuvalinkki
viestin kirjoituksessa ylhäällä img nappula, niiden tagien väliin kirjoitetaan tai kopioidaan linkki
-Maksimissaan 1024 px leveä, 1024 px korkea
Ohjeita:
viewtopic.php?p=2159#p2159" onclick="window.open(this.href);return false;
Yleensä ongelma on se että rimpulakännyissäkin voi olla iso kuvakoko sekä pikseleissä että tiedostokokona, joten sitä täytyy muuttaa:
Resoluution muuttaminen, jos tuo ei auta, niin kerro tarkemmin missä ja miten kuvia käsittelet (käyttöjärjestelmä, ohjelma...)
viewtopic.php?f=2&t=1576" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvalinkki mahdollistaa enemmän ja parempilaatuisia kuvia, mutta kaittana on kun kuluu joku aika ja käyttäjä poistaa kuvat/kuvien jaot/muuttaa jotain(palvelu häviää... niin kuvatkin häviää viestiketjustakin.
Ja kaikista kuvalinkeistä ei saada tietoja, jolloin ei toimi ja tulee herja "Kuvan kokoa ei saatu"
Re: Kuva mukaan?
catmatti kirjoitti:Meikäläinen ei ole mikään nero näitten tietovehkeiden kanssa vaikka yrittää olla joskus aika haka sitikan tekniikan tietämisessä! Mitenkä saan jostain aiheesta valokuvan mukaan juttuun?
Mielestäni paras tapa on ladata kuva "unkkiin" eli Citikka Galleriaan ja linkittää se tänne. Kuvasta saa siten järkevän kokoisen ja toimivan. Monet muut webissä toimivat kuvanjakopalveluthan ovat todella huonosti toteutettuja, eivätkä osaa jakaa kuvia ihan raakana kuvana jostain syystä ja niiden toiminta on siten selaimesta riippuvainen. Tuo Citikka Galleria on kuitenkin niitä parempi - teknisesti ylivoimainen suorastaan.
Kun olet ladannut kuvan tuonne, niin avaa se sitten siellä, mutta älä vielä kokoruutuun vaan pienennettynä, kuten se aluksi aukeaa. Kopioi sitten kuvan osoite (esim. Opera 12.17:lla kakkosnappia kuvan päällä ja auenneesta valikosta Copy Image Address). Saat sitten esimerkiksi tämäntyylisen osoitteen (joka näkyy tässä nyt lyhennettynä, pätkä puuttuu välistä): http://www.citikka.info/gallery/var/res ... 1335124330" onclick="window.open(this.href);return false; . Paina täällä viestiä kirjoittaessasi otsikon ja viestin väliltä ensin URL- ja sitten Img-nappia ja liitä se kopioimasi osoite (Ctrl-V) eli saat näkyviin tämäntapaisen rimpsun:
Koodi: Valitse kaikki
[url][img]http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/laakeri/exclusive/xantia.jpg?m=1335124330[/img][/url]
Avaa sitten kuva Citikka Galleiassa isona ja kopio nyt sen ison kuvan osoite. Mene viestissä siihen kohtaan, missä lukee url ilman kauttaviivaa ja kirjoita sen perään yhtäläisyysmerkki = ja liitä kuvan osoite siihen. Eli sinulla on nyt tämäntapainen rimpsu:
[url=http://www.citikka.info/gallery/var/albums/Users/laakeri/exclusive/xantia.jpg?m=1335124327][img]http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/laakeri/exclusive/xantia.jpg?m=1335124330[/img][/url]
Ei ole pakollista, mutta voit vielä viimeistellä poistamalla noiden .jpg perästä turhat rimpsut pois tähän muotoon:
[url=http://www.citikka.info/gallery/var/albums/Users/laakeri/exclusive/xantia.jpg][img]http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/laakeri/exclusive/xantia.jpg[/img][/url]
Ja käytännössähän tuo näkyy sitten näin:
Eli täällä on näkyvissä pienennetty kuva ja sitä klikkaamalla pääsee täysikokoiseen. Ja kuinka tämä siis toimii? No, siihen URL-napin päälle hiiren viedessä tulee näkyviin ohjekin aiheesta, mutta selitetäänpä hieman. Korvaan nyt tässä selityksessä kulmasulut kaarisuluilla, että asian saa selitettyä. (url=osoite)Otsikkoteksti(/url) tekee siis linkin tuohon osoitteeseen esim. (url=http://www.google.com/)Hakukone(/url) tekee viestiin tekstin Hakukone, jota klikkaamalla pääsee Googleen. Osoitteeksi laitettiinkin äsken täysikokoisen kuvan osoite eikä Googlen osoitetta, joten klikkauksella päästiin täysikokoiseen kuvaan.
Koska viestiin haluttiin myös näkyviin kuva, mutta vähän pienempänä, ei klikattavaksi laitettu tekstiä vaan kuva. Ja kuvahan tulee viestiin tuolla img:illä eli (img)http://www.esaimaa.fi/images/etsa_toplogo.png(/img) näyttäisi Etelä-Saimaan logon keskellä viestiä. Tuollaista imgillä liitettyä kuvaa sinällään voi täällä klikkailla vaikak kuinka, eikä mitään tapahdu, mutta kun img ja url yhdistetään aiemmin mainitulla tavalla, saadaan viestiin pienempi kuva, jota klikkaamalla aukeaa isompi kuva. Tai voihan sen klikkauksen takaa laittaa aukeamaan jotain ihan muutakin ;). Jos haluat ihan pelkän kuvan jossain koossa, niin sitten tietenkin pelkkä (img)http://www.palvelin.com/kuvan_osoite.jpg(/img) ilman sen ihmeempiä hienouksia eli (url) voidaan silloin unohtaa.
