LED-jouluvalo 24 V AC -> DC
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Löytyisikö täältä apua elektroniikkaongelmaan?
Minulla on vanha LED-valosarja, joka toimii 24 V tasavirralla, mutta virtalähde tuottaa vaihtovirtaa. Virtalähteessä lukee:
INPUT: 230 VAC 50Hz 15 VA
OUTPUT: 24 VAC Max 10.5 VA
Tasasuuntauskomponentti hajosi viime vuonna. Komponenttiliikkeessä myivät siihen osan GBI10G, jolla systeemi toimi muutaman viikon. Sitten se taas pimeni.
Yleismittarilla mitaten virtalähteestä tulee 28 V vaihtovirtaa, eli se näyttäisi toimivan. Myös itse valosarja toimii, kun sen kytkee 24 V akkuun.
Minkälainen AC->DC-komponentti tuohon kannattaa laittaa, jotta pysyisi pitempään kunnossa?
Plagu
Re: LED-jouluvalo 24 V AC -> DC
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Kyllä ton GBI10G ois luullu kestävän liekö viallinen yksi sattunu? Mutta voithan varmuudensi tuplata virrankeston vaikka mallilla GBI20G
amikutoseeni
Plagu kirjoitti:Kyllä ton GBI10G ois luullu kestävän liekö viallinen yksi sattunu? Mutta voithan varmuudensi tuplata virrankeston vaikka mallilla GBI20G
Vai voiko olla liian ylimitoitettu ja ei sen takia toimisi kunnolla näin alhaisella jännitteellä tai virralla?
Plagu
Ei johdu ylimitoittamisesta ei diodi sellaisita välitä mutta laskin vasta nyt niin johan tuo sulle myyty on moneen kertaan ylimitotettu melkein pakosti se ite lediasarja on oikosessa tms.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tehokomponenttien ilmoitetut virran ja tehon kestot pätevät vain silloin kun niissä syntyvä lämpö johdetaan pois harakoille riittävän tehokkaasti. Onkohan tuossa ollut alun perinkin alimitoitettu jäähdytys ja diodisilta kärähtänyt siksi ihan perinteisellä tyylillä?
amikutoseeni
Kiitos vastauksista. Siispä uusi diodisilta tilaukseen. (Niitä onkin tosi paljon erilaisia myynnissä.)
