C5 autom.autom. vaihteiston sopivuus Pösöön.
Lähetetty: 15.11.2016 17:18
Kirjoittaja taneaho
2,2 Hdi automaatti vm. 2004 vaihdelaatiikko pitäisi asentaa Pösön 406:n. Eikö se olekin sama loota ja yhteensopiva. Pösö on 2.0 litr. ja autom. Mitä muuta pitäisi tietään naittamisessa.
Re: C5 autom.autom. vaihteiston sopivuus Pösöön.
Lähetetty: 15.11.2016 18:00
Kirjoittaja Plagu
2.0 on al4 laatikolla, eli ei käy.
2.2:ssa ja v6:ssa on 4hp20 loota
Logolla keulassa ja mallilla peräkontisaa ei merkitystä.
Lähetetty: 16.11.2016 02:19
Kirjoittaja INikki
03/98 asti 406:ssa oli 4HP20.
Lähetetty: 16.11.2016 03:20
Kirjoittaja Plagu
INikki kirjoitti:03/98 asti 406:ssa oli 4HP20.
No ei se silti kävis koska xu/d ja dw on eri verran kallistettu.
Lähetetty: 16.11.2016 16:26
Kirjoittaja taneaho
Pojat ehti jo laittaa lootan pösöön. Laittoivat saksasta tilatun välisovitteen ja jotain muuta roinaa En ollut ajantasalla kun sohlasin luullen asian olevan ajankohtainen. Anteeksi pyydän !
Lähetetty: 18.11.2016 09:33
Kirjoittaja Kooma
Huhhuh! Aika poikia!
Lähetetty: 20.11.2016 20:15
Kirjoittaja Plagu
Mistäs saksasta tuollaisen välisovitteen löytää kun ihmeteltiin tuossa be lootaa 2.2:n kylkeen ja pulttien kehä on sen 5mm joka pultti ulompana 2.2:ssa
Lähetetty: 20.11.2016 23:57
Kirjoittaja INikki
Plagu kirjoitti:No ei se silti kävis koska xu/d ja dw on eri verran kallistettu.
Mistä tuon XU:n keksit. Lahjoittaja-autossa on DW12 ja vastaanottaja-autossa on DW10 tai EW10, jota kysyjä ei yksilöinyt.
Ainakin EW10:een saa 4hp20:n turbiinikopalla 2101G0.
Lähetetty: 21.11.2016 00:18
Kirjoittaja Plagu
INikki kirjoitti:
Vastasin vain siihen että vaikka auto olisi mainitsemasi alle 98 2.0 98 jossa olisi ollut 4hp20 niin sellaiset on xu koneella, ja sellaiseenkaan ei suoraan käy c5:n 4hp20 loota.
Toki otsikon auto on dw/ew sarjalainen, ja suoraan se ei mene siihenkään, toki loota kontrollerilla ja kytkinkopan vaihtamalla menee mikä loota mihin tahansa.
edit: näemmä ainakin kakkoskorista muhkua on saanut 2l bensana 4hp20 lootalla ja siinä tosiaan on irroitettava kytkinkoppa,
Lähetetty: 21.11.2016 00:35
Kirjoittaja INikki
Ei ole 406:tta milloinkaan ollut XU:lla.
Lähetetty: 21.11.2016 00:55
Kirjoittaja Aapeli
INikki kirjoitti:Ei ole 406:tta milloinkaan ollut XU:lla.
:shock: On on on.
Lähetetty: 21.11.2016 01:01
Kirjoittaja Plagu
:lol:
no johan vitsin murjaisit.
Lähetetty: 21.11.2016 01:38
Kirjoittaja INikki
Tunnustan virheeni :oops: Sitten on tuo kertomani varaosanumerokin virheellinen.
Lähetetty: 23.11.2016 17:24
Kirjoittaja taneaho
Ymmärsin nikkarien puheista että vaihtoivat kytkinkopat keskenään. Ja moottorin ja vaihteiston väliin tuli sakemannin teräslätkä jolla kallistusaste korjattiin. Joutuivat rälläköimään pultinkantoja varten jostain materiaalia pois hiukan.
