c5 al4 ei liiku eteen eikä taakse
sepe
Viesti Kirjoittaja sepe »
Kyseessä c5 02 al4 laatikolla. Ongelmana ollut luistaminen. Avasin lootan ja irrotin sielun tarkistaakseni onko o.renkaat paikoillaan oli. Mangneettiventtiilit on vaihdettu noin puolivuotta sitten. Testerissä käytettyäni hydraulipaineet putosi joskus parin baarin paikkeille. pitäis olla 20-25 Bar ( paineanturi?)
Nyt laitettuani öljyt sisään ja käynnistin ja käyttelin jonkun aikaa ja kokeilin, ei minkäänlaista elämää muuta kuin kepin asentotunnistin ilmoitti kepin asennot.
Olen ennenkin tehnyt kyseisen homman ilman ongelmia, mutta mikä nyt meni pieleen?
betaromeo
Re: c5 al4 ei liiku eteen eikä taakse
Olisiko jäänyt akseli kopan alla laittamatta kunnolla hahloonsa?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
sepe
Tarkoitatko manuaalikaraa vai mikä akseli se on se musta, jossa toisessa päässä on poikittais ura ympäri?
Mielestäni sen kyllä tarkastin ennen kopan laittoa, vaan täytyy varmaan ottaa koppa irti ja tarkastaa, kun muukaan ei näytä auttavan
Kiitos jokatapauksessa!
sepe
Ei auttanut tarkstus, viittaa vähän johonkin sähkövikaan, kun ei tapahdu mitään kun siirtää vaihdevipua . Kierroslukumittari vain vähän värhtää ja vaihteenvalitsimen tunnistin näyttää kepin oikean asennon.
Mittasin huvikseni paineanturille menevan jännitteen, oli noin viiden voltin luokkaa , (paljonko pitäis olla? )
Olisin kiitollinen perustelluista vihjeistä mistä voisin syyllistä hakea.
