mittaristo valot
Lähetetty: 15.12.2016 23:01
Kirjoittaja JUKE
Kaveri laittoi C5 1.8 bensa vm.2003 eli I koppainen. Siinä menee mittaristo valaistus pimeässä hetkeksi kun viiksestä panee vilkun päälle. Mistähän moinen johtuu?
Re: mittaristo valot
Lähetetty: 15.12.2016 23:28
Kirjoittaja Eeska91
Lähtisin tutkimaan maadotukset releeltä ja mittaristolta.
Lähetetty: 16.12.2016 08:22
Kirjoittaja betaromeo
Valo/vilkku viiksi viallinen, aika yleinen vika C5.
Lähetetty: 16.12.2016 09:53
Kirjoittaja yason
JUKE kirjoitti:Kaveri laittoi C5 1.8 bensa vm.2003 eli I koppainen. Siinä menee mittaristo valaistus pimeässä hetkeksi kun viiksestä panee vilkun päälle. Mistähän moinen johtuu?
Sammuuko mahdollisesti myös ajovalot toisinaan?
Ääni viikselle. Just vaihdoin omaani uuden. Vanhakin olis varmaan menny pelkästään poistamalla hapettumat kontakteista, itse kontaktit oli ihan hyvin ehjät.
Lähetetty: 16.12.2016 10:16
Kirjoittaja JUKE
Kiitosta neuvoista. Ajovalot ei käy pimeänä ainoastaan mittariston valot. Voiko sen viiksen kontakti pinnat putsata kohtuudella? Saapiko sen viiksen ostettua erikseen ja kuinka mahtanee olla kallis?
Lähetetty: 16.12.2016 14:24
Kirjoittaja yason
JUKE kirjoitti:Kiitosta neuvoista. Ajovalot ei käy pimeänä ainoastaan mittariston valot. Voiko sen viiksen kontakti pinnat putsata kohtuudella? Saapiko sen viiksen ostettua erikseen ja kuinka mahtanee olla kallis?
Kohtuus riippuu kokemuksesta.
Kyllä siinä yksi ilta menee, jos ei ole ennen tehnyt. Toisaalta itselläni viimeisillä kokeilukierroksilla jo asennetun viiksen ja ratin irrotus, viiksen purku ja uudelleenkokoaminen pöydällä, ja asennus takaisin meni reilussa viidessä minuutissa. Tuli olo, että tätä tehdessä voisi päästä tuntipalkoille, harmi kun autossa oli vaan yksi hajoava viiksi
Ratin ympäriltä pitää hiukkasen purkaa pois ennen koko urakkaa.
Kontakteihin pääsee viikseä irrottamattakin viiksen päistä purkamalla, mutta pienten osasten lenneltyä pitkin tallia voi se irroittaminen tulla kyseeseen joka tapauksessa, ja eikä tossa purkamisessa nyt niin kauaa mene. Lisäksi viiksen kokoaminen on viistoasennossa hankalaa, jos ei mahdotonta muuten kuin tuurilla. Jos viiksi on kädessä, niin sen saa ihan tietoisesti koottua kerralla oikein. Lisäks koko viiksipaketin piirilevyllä oli kans kontakteja, joissa viiksi liikkuu, joten niiden putsaaminen saattaa olla tarpeen, ellei muuta niin ennaltaehkäisevästi.
Uusi viiksi on ebayssa ~15-20 euroa postikuluineen.
Lähetetty: 16.12.2016 22:10
Kirjoittaja JUKE
Kiitos. Yason. Eipä kannata ruveta putsaamaan kun uuden saa noin halvalla. Pitää laittaa kaverille tietoa. Itsellä oli entinen saman vuotinen,siinä ei ollut mitään ongelmia viiksen eikä kyllä muunkaan kanssa.
