Kenellä kokemuksia energiankulutusmittareista?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Mittalaite eli kWh mittari, joka liitetään pistorasiaan ja sen jälkeen kulutuskoje tähän mittalaitteeseen.
Sähkön toimittajatkin niitä lainaavat. Ja kait jopa jotkut kirjastotkin?
- 1-vaiheinen
- pistotulppaliitäntäinen
- suurin jatkuva kuorma? Jos kuorma ylittyy ja varolaite katkaisee virran, onko palautettavissa helposti käyttökuntoon?
- tarkkuus eri kuormilla
- merkki ja malli
- lähiaikoina hankittu. Eli nykyisinkin myynnissä.
- mistä olet ostanut
- hinta
- omakohtaisia käyttökokemuksia. Netistä kyllä löytyy asian tiimoilta juttuja, joten niitä en tässä kaipaa.
- mitä muuta
Kaapelimies
Re: Kenellä kokemuksia energiankulutusmittareista?
r_a_n_u kirjoitti: - tarkkuus eri kuormilla
Tästä en ole kuullut mitään hyvää, näyttää tyypillisesti ihan höpöjä esim. TV:n valmiustilassa (liikaa). Mahtanee kalliimmat ymmärtää että kuormitus on vain (hyvin pienen) osan aikaa siniaallosta, eivätkä mittaa koko aallonmuotoa kulutukseksi. True RMS lie se kun toimii oikein. Mun Lidlistä ostettu ei. Soveltuu sähköpattereille ja halogeenivaloille lähinnä se.
jean-michel
Fortumilta tilasin jonkun merkkisen langattoman, joka laskee sähkökeskuksen ledin viikettä. Näyttää kwh, kgco2 ja eur päästöt tänään, eilen, tällä viikolla, tässä kuussa ja ed kuussa. Hinnan voi asettaa kolmella tariffilla.
Näyttää lämpötilat ja tavoitteiden saavuttamisen puna-viher asteikolla. Kannustaa lämmittämään puilla. (Asetusarvo esim xxx eur /kk, näyttää punaista jos päiväkulutus menossa yli budjetin.
Mun laitetta ei Clas Ohlson myy enää, mutta halpa 1-vaihe maadoitettuun pistorasiaan menevä perusvekotin:
Tarkkuus ihan kohtalainen isoilla kuormilla, mutta hajontaa oli, näitä samoja oli töissä melkein parikymmentä ja itsellä oma ihan samannäköinen mutta eri tekstillä. Näitä tuli joskus kokeiltua laittaa useampi peräkkään, yksi näistäkin heitti pienehköillä kuormilla (kymmeniä...150 W) melkein 30 % alaspäin, mikään ei ollut ollenkaan tarkka ihan pienillä kuormilla (muutaman watin), isoilla helpoilla kuormilla (lämpöpuhallin tms.) riittävän tarkkoja (jos vertaa hyvään ainakin joskus kalibroituun yleismittariin). Joskus noissa on ilmoitettu joku minimikuorma josta vasta saa "oikeita" lukemia. Tehoja tuo kesti sen mitä 16 A töpselistä saakaan.
Oma käyttö oli aggrekaatin jännitteen ihmettelyä ja erinäköisten tietokonevekottimien tehon tarkastelemista. Kaikista näppärin tuolla oli tarkistaa UPSin akkujen kapasiteetti, nollasi mittarin samalla kun katkaisi virrat ja antoi UPSin käydä kuorma päällä loppuun saakka, mittarista näki suoraan Wh lukeman.
Useimmissa on pienet nappiparistot tietojen tallettamiseen, mutta ne kuluvat (tai sitten oli kehnoja) aika äkkiä, alle parissa vuodessa (noi ei kyllä olleet kovin usein käytössä, muovi kelmun laitto katkaisemaan virtapiiri tai paristojen poisto katkaisi niiden kulutuksen).
Hakkuri-invertterinkin perässä muistaakseni näytti jotain ainakin sinnepäin, mutta ei tullut katsottua kummemmin kuinka hyvin piti paikkaansa (Muistan että skoopin kanssa tuli katsottua että invertteri tuotti ihan pelkkää sakara-aaltoa, jonka päälläolojaksoa pidennettiin kun kuorma kasvoi ja jännite aleni).
Mutta eipäs tullut kokeiltua muilla hankaloilla kuormilla kuin tietokoneen poweri ja niissäkin melkein minimi kuorma oli jotain 60 W. Mihin käyttötarkoitukseen ajattelit (muutaman watin yksittäisen LED-lampun kulutuksen seuranta vai jotain muuta?)
r_a_n_u
olli__o kirjoitti:...Mihin käyttötarkoitukseen ajattelit (muutaman watin yksittäisen LED-lampun kulutuksen seuranta vai jotain muuta?)
Teho ei kiinnosta vaan energia. Toisin sanoen milloinpahan minkäkin kulutuslaitteen kulutus.
Ostimme kuukausi sitten käytetyn, mutta erittäin siistin pakastikaapin. Hinta varsin kohtuullinen 80 €. Se on sisätiloissa ja sijoitettu siten että sen jäähdytyskenno on helposti kosketeltavissa. Miltei päivittäin, joskus ehkä useamman kertaakin, ohikulkiessani sipaisen sitä. Olen siitä yllättynyt, kun se lähes aina on aivan kylmä. Lämmin se ei ole koskaan, mutta joskus sen juuri käteen aistii, että haalea on. Nyt ihan mielenkiinnosta olisin senkin energiankulutusta seurannut. Kaappi on täyskorkuinen ja piripintaan täynnä. Hyvät on eristeet oltava.
Samassa tilassa on pieni arkku. Sen kenno on usein huomattavasti lämpimämpi. Tosin arkku oli jo ostaessamme sen yli 10 vuotta sitten, iäkäs. Mutta hintakin vain 20 €. Toinen isompi arkku on ulkotiloissa. Siinä nyt alkuun 3 mittaus- ja vertailukohdetta. Ja monia muita.
Mittari hommiin ja kytkentäaika muistiin. Muutaman vuorokauden kuluttua sitten saisi ko. laitteen energiankulutuksen selville.
Tykkään seurailla kaikenlaista. Siitähän jo aiemmin toisessa yhteydessä oli juttua, että olen jo monta vuotta mm. punninnut kaikki leivinuunin lämmitykseen käyttämäni polttopuut. Ne myös taulukoin sähkömittarin lukemien ja ulkolämpötilojen kanssa yhteen. Joten huushollin energiankulutus on hyvinkin tarkasti tiedossa.
Joku aikoinaan ihmetteli, että millä ajalla tuollaista teen ja mitä järkeä siinä on.
Aikaa on. Aikahan ei kulu. Me vain kulumme ajassa. Missä touhussa täällä taasen järkeä on? Esim. telkkaria en ole vuosikausiin seurannut. Sen verran mitä maailman menosta olen kiinnostunut, sen tiedon kyllä saa muutakin kautta. Ja eipä se maailman touhu kovin järkevältä muuallakaan näytä.
Mutta tämä nyt alkaan mennä ulkopuolelle otsikon aiheen. Joten täältä tähän.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Useimmat halvat ovat ok resistiivisiin kuormiin jota yksinkertainen on-off kylmälaitekkin edustaa. Perustuvat shunttivastukseen. Hieman paremmissa pätöteho ja kyky mitata hankalampia kuormia. Itsellä yksi (jossakin?), muistaakseni Claesin Ohlsonin mittari muutaman vuoden takaa joka mittasi pätötehon ja oli varsin tarkka pienillä reaktiivisillakin kuormilla. Kirjastosta saa lainata hyvälaatuisia mittareita joilla sarjaan kytkettynä voi tarkistaa oman tarkkuuden.
Laitetaan korjaus, joku oli enemmänkin tutkinut noita pienen kuorman tarkkuuksia ja saanut tuloksen että ne olikin niillä tarkempia kuin muilla hankalammilla kuormilla:
Lexa PM300, joka minullakin on, mittaustuloksia erilaisilla kuormilla:
http://koti.kapsi.fi/jahonen/Electronics/PowerQuality/" onclick="window.open(this.href);return false;
(ja ollut jostain kirjastostakin lainattavissa: http://downshiftaaminen.blogspot.fi/201 ... lutus.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
(Eli itse olin kuvitellut ettei noilla tee mitään pienitehoisissa valmiustilan mittauksissa tai vaikka 3 W LEDin energiankulutuksen seurannassa, ilmeisesti osa on ihan riittävä tarkkoja niissäkin)
Mutta juu tuo ei malli ei näemmä ole enää myynnissä
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Tuollaisella energiankulutusmittarilla on helppo testata auton säteilylämmittimen toimivuus.
Ketjussa aiemmin mainittiin Fortumin sähkömittariin kytkettävä seurantalaite. Minullakin on se, mutta se ei kätevästi sovellu laitekohtaisiin mittauksiin. Sen sijaan sähkönkäyttötottumusten muutokseen ja seurantaan erinomainen. Näkee heti miten esim. lämpötilan muuttaminen sähkölämmitteisessä talossa vaikuttaa. Samoin kavaltaa päälle jääneet sähkösyöpöt.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Näyttää totuuden mitattaessa resistiivistä kulutusta kuten hehkulamppu, saunankiuas, lämpöpatterit jne. Mutta jos kuormana on kapasitiivinen tai induktiivinen kuormitus alkaa valehteleen. Myöskin kun tulee taajuusheittoja ja yliaaltoja alkaa vippaamaan. Pitää olla loistehonmittaus jolla saadaan lähes oikea tulos.
Esimerkiksi ABB:n ACS800- ja ACS880-sarjojen sähkökäytöissä on kWh-mittari. Siihen vaan sinisuodin perään ja 50 Hz skalaarina ajamaan :mrgreen:
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Fortumin enrgiakulutusmittari ollut vuoden verran käytössä. Mittaa vain kokonaiskulutusta taneahon kuvailemalla tavalla. Ihan riittävästi suuntaa antava.
Tänään laitoin lattialämmityksen vesikierron termostaatin taakse käsisäädön sijaan, ja lisäksi siirryttiin sähkösaunaan, niin tuplaantui vuorokausilukema n. 120 kWh:n normaalin leudon talven 50-60 kWh:n sijaan. Taisi olla lattia termostaatin mielestä liian kylmä, kun rupesi sähköä haukkaamaan hiukan reilummin.
Energiamittarin mukana tulee ylimääräinen lämpötilaanturi ja se on meillä sijoitettu toisen rakennuksen pakastimen sisään. Kätevä lisä kun pystyy mittarista näkemään pakastimen tilanteen.
Pistorasiakohtaisia mittareita olen ostanut Lidlistä ja Ohlssonilta. Toimivat aikansa. Vaativat usein pattereiden vaihtoa, muuten lukemat katoavat. Eikä Ohlssonin mittari tykännyt hyvää ulkokäytössä, vaikka oli rasian sisällä suojassa.
Wesa
Kyllä fortumin mittari näyttää oikeaa kokonaiskulutusta ja huomioi hankalat kuormat, koska ei mittaa muuta kuin lämpötilaa :mrgreen: . Sähkönkulutuksen osalta vain monitoroi etäluettavaa mittaria laskien ledipulsseja mittarin kyljestä. Itsellä on myös tuollainen. Sisälämpötilan mittaa väärin kun näyttö lämmittää anturia..
Itsellä on myös Efergy jolla voidaan langattomasti seurata kolmea vaihetta tai erillistä kuormaa. Siinä anturit ovat yhden vaihejohdon ympärille tulevia induktiivisia silmukoita ja dataa voi analysoida pc:llä, ken jaksaa alkuinnostuksen jälkeen..
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Mulla on sellainen Lidlistä ostettu kulutusmittari, joka tökätään pistorasiaan.
En tiedä sen tekniikasta, mutta on siitä saanut suuntaa antavaa tietoa.
Alkuunsa mittailin verkon jännitteen heilahteluja, jonka perusteella sain sähköyhtiön tekemään jotain rakenteellisia muutoksia. Oli siitä siis jotain hyötyä. Nyt ei valot enää himmene omia aikojaan.
Aparaatista on ollut hyötyä myös retkeilyautossa, kun on pitänyt mitata eri laitteiden kulutushuippuja lähinnä inverterin koon määrittelyssä. Toki laitteen tyyppikilvestäkin saa viitteitä tehon tarpeesta, mutta mittari valehtelee vähemmään.
Joskus olen mittaillut yksittäisen laitteen kulutusta, kuten lämpöpumpun. Mittariin voi asettaa arvot, niin lukema on suoraan luettavissa Euroissa. Siitä tuli vain paha mieli, joten lopetin moisen tarkastelun.
Sähköyhtiöstä tulee päivän viiveellä kulutuslukemat tunnin tarkkuudella etäluettavasta mittarista. Viive on täällä maalla ihan riittävä. Näkee hyvin pakkaskauden vaikutuksen kulutushuippuna.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Sinnepäin hetkellisiä arvoja hakiessa mie olen luottanut ihan vaan virran mittaamiseen. :roll:
r_a_n_u
Kiitos vastauksista!
Näköjään aliarvioin paikkakunnan palveluja. Alussahan mainitsin mm.
Ei pieneen mieleeni mahtunut ajatus, että paikkakunnan kirjastossa moinen vehjes olisi lainaan. Mutta josko suuressa Porissa. Niinpä soitin kirjastoon ja kysyin olisiko heillä mahdollista sellainen hommata. "Kyllä meillä täällä sellainen on."
Sieltä sitten lainasin tällaisen: Christ Electronic CLM 200. Fortum ilmeisesti sen sinne hommanut, koska nimi suurella kyljessä seisoo.
Mittarissa kaksi painonappia ja näyttö. Liitosjohto noin metri.
Mittaus:
Mittarin pistotulppa pistorasiaan. Laitteen nollaus painamalla samanaikaisesti molemmat napit alas. Mitattavan kulutuskojeen pistoke mittarin pistotulpan päällä olevaan pistorasiaan. Painonapeista valinnat: Toisesta teho, toisesta kytkentäajankohdasta lähtien kulunut energia. Valintoja voi vaihdella mielin määrin. Tehon tarkastelu välillä ei katkaise energian mittausta.
Kätevä peli. Juurikin sellainen jota kaipasin.
