Xsara Picasso 1,6 HDI 2007 DPF/EOLYS säiliö vuotaa
Lähetetty: 11.01.2017 21:43
Moi,
Eli autona on 2007 vuoden diesel picasso. 1,6 litranen ja kilometrejä 138tkm mittarissa.
Tallista ulos ajaessa jäi tälläinen näky.
Neste on hieman punertavaa ja aika "laimean" oloista öljyä.
Paikansin vuotokohdan auton takaosaan, jossa on DPF (Diesel Particle Filter) joka sisältään jonkun nestesäiliön. Nestesäiliössä ilmeisesti suht tyyristä ainetta nimeltä EOLYS.
Suojalevy on joskus ottanut osumaa, mutta ei lähiaikoina. Jotkut kohdat näyttivät jo kesällä öljyisiltä, muttei öljyläikkiä jäänyt ikinä auton alle. Nyt kun lumisen auton on ajanut talliin ja sulaneella autolla ulos, tuntuu että öljyläikkiä jäisi. Eli valuisiko sulanut vesi johonkin ja värjäytyisikö se pienestä määrästä öljyä sen väriseksi. Tulee ulos sitten kun ajaa tallin kynnyksen yli ja vesi-öljyseos läikkyy yli
Mutta silti öljyä tulee jostain ulos ja se olisi hyvä korjata.
Nestettä on ilmeisesti hyvin jäljellä, koska ajotietokoneen pitäisi ilmoittaa jos se on vähissä. Autoon on kyllä radio vaihdettu, jonka takia ajotietokoneessa ei muutamat jutut (kuten range, kulutusmittarit) toimi. Tämän ei käsittääkseni pitäisi vaikuttaa huoltoilmoituksiin?
Autolla ajetaan vain maantieajoa eli EOLYS:ta ei kulu varmaan ajossa käsittääkseni juurikaan. Hiukkassuodatin tukkeutuu kuulemma kaupunkiajossa?
Auto siis toimii ihan normaalisti, mutta vähän häiritsee tahrata maata satunnaisilla öljyläikillä. Osaako joku sanoa mistä vuoto voisi johtua? Onko sen korjaaminen välttämätöntä? Onko korjaaminen vaativa tehtävä vai pitäisikö suosiolla huoltoon viedä?
