C5 2.2hdi -03 sähkövikaa
Lähetetty: 14.01.2017 15:01
Kirjoittaja Mika65
aapuva! Siirtopumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Vaihdettu toinen sulakerasia/ releboksi, onko ehdotuksia mitä seuraavaksi? Isot sulakkeet silmämääräisesti ehjiä....
Re: C5 2.2hdi -03 sähkövikaa
Lähetetty: 14.01.2017 17:06
Kirjoittaja XM Break
Ongelmat alkoivat ennen BSM/BSI:n vaihtoa vai sen jälkeen?
Jos sen jälkeen, ajonesto päällä?
Virtalukko ja BSM/BSI eivät tunne toisiaan?
Lähetetty: 14.01.2017 17:22
Kirjoittaja Teuski
Eli selvennykseksi vielä, BSM on konehuoneen ja BSI ohjaamon sulakeboksi.
BSM:n voi vaihtaa tosta vaan, mutta BSI+ECU+avaimen siru muodostavat ajoneston pyhän kolminaisuuden eikä niitä voi vaihdella noin vain.
Aloitusviestistä saa sen käsityksen, että ilmeisesti BSM (koska siellä se pumpun sulake taitaa olla) on vaihdettu vian ilmestymisen jälkeen. Olisko ajonesto kuitenkin jostain muusta syystä päällä? Herjaako näytöllä mitään?
Entäs kolarikytkin? Ei taida edes olla sellaista?
Todennäköisesti punainen nappi konehuoneen hantin puoleisessa peränurkassa jos on...
Lähetetty: 14.01.2017 18:07
Kirjoittaja Mika65
Siis ongelmat alkoivat jo ennen boksin ( BSM) vaihtoa. Sammui ajossa. Vikakoodit luettu autocomilla, ei löytynyt mitään. Otin "hyppyjohdolla" virtaa siirtopumpulle, auto toimi moitteettomasti joskin pieniä luotettavuus häiriöitä. Nyt vaihdoin boksin (BSM), ajatuksena sulkea pois kylmäjuotokset yms. Eikä vaikutusta toimintaan ollut, siis mistä jatkan vian hakua nyt? Vai onko parempi pistää paaliin ja hakea jostakin xantia :?
Lähetetty: 14.01.2017 18:09
Kirjoittaja Mika65
Eikä löydy punaista nappia, ne taitaa olla trumpilla kaikki 8-)
Lähetetty: 16.01.2017 20:47
Kirjoittaja Mika65
Näytöllä ei herjoja. Ei edelleenkään vika koodeja.??????
Lähetetty: 16.01.2017 20:51
Kirjoittaja Plagu
no eiköhän tuo johtosarja vika ole
Lähetetty: 16.01.2017 21:27
Kirjoittaja Jankos
Eli pumpun sulake on F2 15A. Tuohonko ei tule jännitettä kun starttaa? Entäs F15 30A mikä on saman releen takana oleva polttoaineensuotimen lämmitys?
Ja kun hyppyjohdolla käy niin tuleeko egr:n ja ahtopaineen vikakoodit?
Jos ei niin sitten tuon F15 sulakkeen kautta tulee sähköt läpi. Siitä voi ottaa polttoainepumpullekin releohjauksen ja erillisen sulakkeen kautta sähköt sinne pumpulle...
Lähetetty: 16.01.2017 21:48
Kirjoittaja Plagu
Jos on lexia niin voisi toki koittaa naksutella noita egr & ahtopaine solenoideja, niin saa lisäosviittaa.
Lähetetty: 17.01.2017 14:02
Kirjoittaja Mika65
Niin, sulakkeet F2 ja F15 on olleet ilman virtaa. Tänään tuli hetkellisesti molempiin noin 10-15 sekuntia jonka jälkeen joku rele naksahti ja virrat hävisivät. Eikä lähde käymään. Ei edelleenkään vika ilmoituksia näytöllä eikä autocomilla....????
Lähetetty: 17.01.2017 15:59
Kirjoittaja Jankos
Noille sulakkeille tulee virta vain kun auto käy ja tietenkin startatessa.
Lähetetty: 17.01.2017 17:15
Kirjoittaja Mika65
Eikös siirtopumpun pitäis käydä koko ajan? Ainakin siten sain auton käymään kun annoin jatkuvaa virtaa.... :roll: No, jokatapauksessa, edelleenkään ei käynnisty....
Lähetetty: 17.01.2017 22:13
Kirjoittaja Jankos
Ei käy. Mistä kautta annoit sille suoran sähkön? Sulakkeelta vai pumpulle suoraan?
Lähetetty: 17.01.2017 22:47
Kirjoittaja jean-michel
Näihin sitikan sähköhommat voisivat poikia muutaman väistyneen ammatin elvyttämisen:
- itkijämummo : saapuu suremaan vian kohdanneen perheen kanssa
- popamies : tekee loitsuja ja yrttejä, joilla viat kaikkoavat
- manaaja : vrt edellinen, käytetään jos autoja on useampi samassa perheessä
- ristiretket (myöhempien aikojen kärkimatkat) : kylästä kylään kiertävä romumies tai -partio, joka pakkaa kyytiin ne joiden osalta usko on loppunut
Lähetetty: 17.01.2017 22:52
Kirjoittaja Mika65
Ajovalo sulakkeelta. Ensin oli moottorin ohjaus tai mikä senytoli 20amp, mutta eipä tuo sammunut ollenkaan..... Kyllä pian laitan suoran virran siirtopumpulle.... jos se sillä alkais toimimaan.....
Lähetetty: 17.01.2017 22:55
Kirjoittaja Mika65
maasturisti kirjoitti:Näihin sitikan sähköhommat voisivat poikia muutaman väistyneen ammatin elvyttämisen:
Olispa elämä näin yksinkertaista niin ehkäpä me olisimme onnellisempia :mrgreen:
Lähetetty: 19.01.2017 17:32
Kirjoittaja Mika65
Toistaiseksi toimii, otin virtaa ajovalojen sulakkeelta. 8-)
