Sivu 1/3
Mitä tilalle, kun tuli luvattua etten osta autoja?
Lähetetty: 17.01.2017 02:36
Kirjoittaja Huikko
Moro
Tuli töpättyä ja tehtyä uudenvuodenlupaus, etten osta yhtään autoa tänä vuonna, en edes varaosakäyttöön.
Mitäs rahanmenoa ehdottaisitte maaniselle nettiauton selaajalle korvaavaksi tuotteeksi.
Olen liian väsynyt ryyppäämiseen ja liian kiireinen matkusteluun. Naisiin en rahaa laita enää.
Mopoikä meni jo...veneilyyn kyllästyin 90-luvulla.
Onko kukaan kokeillut liitovarjoilua? Jos ostaisi semmoiset kamppeet ja särkisi polvensa ensi kesänä...
Re: Mitä tilalle, kun tuli luvattua etten osta autoja?
Lähetetty: 17.01.2017 04:46
Kirjoittaja ds-jekkeri
No, kokeile ensin nämä loppuunkulkemani tiet, jos et ole jo kokeillut:
A) Rakenna oma kotiteatteri pimennysverhoineen, 120 tuuman valkokankaineen ja 4k-lcos-tykkeineen. Minijääkaapin kokoinen 9-kanavainen Denon ja siihen kiinni Cervin Vegan kotiteatteripöntöt. Ansi-kontrastisuhde tulee olla vähintään 1:1000. Ne mainosten luvut voi unohtaa, mittaustuloksesta shakkikuviolla puhutaan.
B) Kerää kaikki parhaat suomenkieliset kirjat ja tee oma kirjasto, huoneen muotoihin sovitettuine täysjakarandapuuhyllyineen, sikarinurkkauksineen kaikkineen. Lue myös ne kirjat. Näiden lisäksi kaikki suomennetut scifi-kirjat (ei fantasia!) pitää olla hyllyssä, tietysti myös maailman paras koskaan kirjoitettu kirja "Miljardi vuotta ennen maailmanloppua". Jos siitä kirjasta ei vaikutu, ei kannata kyllä kirjastoakaan toisaalta rakentaa.
C) Kirjoita itse kirja. Tuskin siitä juuri kukaan tykkää mutta se prosessi on tärkeä ja kiinnostava. Ajatustapa muuttuu.
D) Lähde etsimään stereokuvaa. Insinöörijärjellä keskitytään kaiuttimiin; aluksi perinteinen insinöörilähtöisyys, eli luetaan ensin Genelecin esitteet ja kuunnellaan niitä ja ihmetellään, että tätäkö tämä maailman paras on. Sitten luetaan Gradientin Revojen esite ja kymppitonni peliin, kuunnellaan, no parani, mutta silti - tätäkö tämä on. Välissä on voinut käydä Magnepanit mutta niihin on kyllästytty nopeasti. Seuraavaksi käsitetään, että huonehan se soi, ei kaiuttimet. Akustointiin jokunen tonni ja perhesuhteet pilalle sen takia. Sitten iso pankkilaina ja Dali Megalinet nurkkaan, subbariksi todella matalalla jakotaajuudella (32HZ, 24db/oktaavi suotimella) Dali Euphonia Sub. Sitten kuunnellaan ja itketään ilosta, jonkin aikaa - kunnes huomataan että perkele, jos siirrytään 10 cm vasemmalle tai oikealle niin stereokuva häviää. Hankitun uuden tyttökaverin kanssa ei voi kuunnella yhdessä stereokuvaa ellei olla peräkkäin ja lähekkäin.
E) Opettele improvisoimaan pianolla/flyygelillä niin että koko yleisö itkee, raavaat palomiehet mukaanluettuna, ja kun lopetat soiton setämies ja enomies rupeavat vetämään äänissä "Äänisen aalloilla".
Sitten kun nämä on tehty, autot ja mopot harrastettu, hupiveneilyt tehty, purjeveneilyt oksennettu, turhuudet ja matkailut koettu, voi todeta kuin filosofikuningas:
Mitä on elämä auringon alla. Turhuuksien turhuus. Vanitum Vatinas et omnia vanitas.
Sen jälkeen voi nostaan pään ylös tavarasta, toiminnanhyörinnästä ja liikkeestä ja todeta että kaikki pysyy paikallaan ja elämme ikuisesti nyt-hetkessä. Nyt-hetki vain dispersoituu loputtomasti, aikaa ei ole.
Lähetetty: 17.01.2017 08:11
Kirjoittaja jean-michel
Osta Dremell ja yläjyrsin sekä tarkahko kääntösirkkeli ja nytkysaha. Kynärusku ja muut maalaustibehöörit tArvitaan myös. Rakenna koristeellisiin koskaan tehty Telkänpönttö. Ota Aamulehden toimittaja mukaan kun ruuvaatte sen Näsijärven rantaan. Pian huomaat luoneesi trendin ja voit kirjoittaa Alfamerille Telkänpöntön tekemisen perusteet-henkisen kirjan.
Puusta värkkäilyt on viihdyttävää ajanvietettä, eikä ihan valtavan kallista. Kalleimpia ja harvinaisempia koneita voi yleensä käytellä esim. Työväenopiston kautta jonkun koulun tiloissa. Niissä on esim. Tarkkuussirkkelit ja isot oikovöylät.
N
Lähetetty: 17.01.2017 08:50
Kirjoittaja Teuski
Eikös sulla ollut kaikenmaailman projekteja vaikka hurumykke? Keskity niihin ja jos ihan pirusti tekee mieli, niin osta pari uutta ja näytä kavereille pitkää nenää.
Tai sitten ihmettele asiaa netissä koko vuosi...
Lähetetty: 17.01.2017 09:09
Kirjoittaja C4_robotti
Paa pipa päähä ja tuu Teivoon
Lähetetty: 17.01.2017 09:23
Kirjoittaja Plösöilijä
Hommaa lentolupakirja.
Lähetetty: 17.01.2017 10:24
Kirjoittaja cxtb2
Jos ei kerran autoa, niin sitten Autogiro?
Lähetetty: 17.01.2017 10:31
cxtb2 kirjoitti:Jos ei kerran autoa, niin sitten Autogiro?
Mikä siinä perässä tulee?
Laskuvarjo?
Peräkärry?
Lähetetty: 17.01.2017 10:53
Kirjoittaja Jr-
Plösöilijä kirjoitti:Hommaa lentolupakirja.
http://www.rayskala.fi/ilmaan/purjelentokurssi" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.01.2017 11:11
Kirjoittaja HiTec
Mitenkäs tuo caravan-touhu? Siis matkailuahan tuon ei tartte olla, hommaat as.vaunun ja hinaat sen keväällä jollekin mestalle ja annat olla "kesämökkinä" samalla paikalla syksyyn saakka. Ja seuraavana keväänä taas uusiksi johonkin toiseen mestaan. Tuohonkin harrastukseen saa rahaa palamaan ihan mukavasti, vaunun valinta, etuteltta, terassi, grillit & jakkarat... ja valinnan varaa noiden paikkojenkin suhteen on vähintäänkin riittävästi, on kuivaa peltoa tai järvenrantaa, mäntymetsää tai aakeeta, kuka tykkää millaisestakin - ko. alueen sosiaalisesta ympäristöstä vielä puhumattakaan
Lähetetty: 17.01.2017 11:40
Kirjoittaja Jankos
Purjelentokoneessa taitolentäjän kyydissä olleena (ja vähän sain ohjastaakin) voin suositella.
Haastetta riittää ja jännitystä saa elämään
Lähetetty: 17.01.2017 11:51
Kirjoittaja svc
maasturisti kirjoitti:cxtb2 kirjoitti:Jos ei kerran autoa, niin sitten Autogiro?
Laskuvarjo?
Peräkärry?
Sivu- ja korkeusperäsin. Tuossa vastaava härveli:
http://flyingminers2013.sodik.fi/wp-con ... ki-026.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.01.2017 12:26
Kirjoittaja Xari
Huikko kirjoitti:Onko kukaan kokeillut liitovarjoilua? Jos ostaisi semmoiset kamppeet ja särkisi polvensa ensi kesänä...
En ole mut epäilen että se on ja moista kokeilleen kaverini mukaan se onkin aivan helvetin tylsää.
Lähetetty: 17.01.2017 12:51
Kirjoittaja cxtb2
Laskuvarjo?
Peräkärry?
Ju, korkeus- ja sivuperäsimet
Lähetetty: 17.01.2017 13:39
Kirjoittaja Aapeli
Vapaaehtoistyötä lapsiin ja nuoriin liittyen? Esim. Pelastakaa lapset, MLL
Lähetetty: 17.01.2017 18:17
Kirjoittaja laakeri
Huikko kirjoitti:Mitäs rahanmenoa ehdottaisitte maaniselle nettiauton selaajalle korvaavaksi tuotteeksi.
No tietenkin ostat nyt ensimmäiseksi uudet sukset ja monot. Kesän tullen sitten uuden rinkan, teltan ja muuta vastaavaa varustetta. Jos eivät sittenkään vielä mahdu rahat pankkitilille, niin osta muutama moottoripyörä.
Lähetetty: 17.01.2017 18:43
Kirjoittaja olli__o
Jos et luvannut rajoittaa muuta kuin ostamista, niin mieti summa joka olisi kulunut autokaupoissa vuodessa ja vuokraa niillä rahoilla muutamaksi päiväksi vaikka Tesla ja muita sopivia mielenkiintoisia autoja, kokeile myös koku sopiva museoauto kuljettajineen ja käy ajelulla jossain mielenkiintoisessa paikassa vaikka niiden kavereiden kanssa joiden kanssa löit vetoa.
(voisi tietysti kokeilla pidempää vuokrausta/liisaamista ja muitakin epäostotapoja sekä vaikka jotakinvertaisvuokrauspalveluita, jos seudulla sattuu olemaan ja jos on joku sopiva oma tarjokki myös sinne)
Lähetetty: 17.01.2017 19:01
Kylähullu-osastolla mikään ei päihitä pilaria lentovenettä
http://kevytilmailu.com/index.php?id=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Vapaaehtoistyöhön jos mielii niin esim. Partio on monipuolinen ja haasteita sekä hyvää mieltä tarjoava kokonaisuus. Partioon voi liittyä myös aikuisena ja rasteja tehdä yksittäisen leirin pystytyksestä alkaen. Itse olin viime kesänä viikon pystyttämässä Roihua ja oli kyllä kiva kokemus eikä rahaa kulunut ollenkaan.
Lähetetty: 17.01.2017 19:32
Kirjoittaja Aapeli
Partion tosiaan unohdin listasta pois. Meillä pojat aloitti partion ja olin syysleirillä mukana. Omaa kokemusta ei ollut, joten uutta oli minullekin. Mukavaa tekemistä ja mukava oli nähdä aitoa iloa lasten kasvoilla heidän puuhastellessa rasteilla.
Lähetetty: 17.01.2017 19:40
Kirjoittaja Croisette
Liitovarjolla ilmassa liitely oli ihan pirun kivaa, itse olen tosin päässyt tuon ilon kokemaan vain tandemliitelynä, jos olis rahaa, niin tuota iloa kokisin mieluusti enemmänkin
Lähetetty: 17.01.2017 20:36
Kirjoittaja yason
Huikko kirjoitti:Tuli töpättyä ja tehtyä uudenvuodenlupaus, etten osta yhtään autoa tänä vuonna, en edes varaosakäyttöön.
No sitten liisaa auto. Mutta älä varaosakäyttöön!
Lähetetty: 17.01.2017 22:23
Kirjoittaja SamiT
Huikko kirjoitti:Moro
Mitä väliä jos ei saa autoja ostaa, ainahan voi silti jonkun ranskalaisen p*skan ostaa.
Kirjoittaja Huikko
Tuota olen monesti miettinyt, että ottaisi jonkun lapsen/nuoren tallille mukaan ja muutenkin vähän viettäisi aikaa. En vain ole päässyt ajatusta pidemmälle. MLL:kö on oikea kanava tähän? Vuokrasin taloyhtiön alakerrasta 35 neliötä just lisätilaa ja olen koulutukseltani puuseppäartesaani, soitinrakentaja.
Telkänpönttöä tai jotain lastua alkaa kohta syntymään.
Ehdotuksista pinnalle nostan tuon "netissä loppuvuoden vänkyttämisen" ja "varaosa-auton liisaamisen". Kokeilemisen arvoisia juttuja! Kiitos piristämisestä kaikille!
Lähetetty: 17.01.2017 23:10
Kirjoittaja Huikko
HiTec kirjoitti:Mitenkäs tuo caravan-touhu? Siis matkailuahan tuon ei tartte olla, hommaat as.vaunun ja hinaat sen keväällä jollekin mestalle ja annat olla "kesämökkinä" samalla paikalla syksyyn saakka. Ja seuraavana keväänä taas uusiksi johonkin toiseen mestaan. Tuohonkin harrastukseen saa rahaa palamaan ihan mukavasti, vaunun valinta, etuteltta, terassi, grillit & jakkarat... ja valinnan varaa noiden paikkojenkin suhteen on vähintäänkin riittävästi, on kuivaa peltoa tai järvenrantaa, mäntymetsää tai aakeeta, kuka tykkää millaisestakin - ko. alueen sosiaalisesta ympäristöstä vielä puhumattakaan
Tätä tuli tehtyä aikanaan. Aloitin isovanhempien mukana 70-luvulla. Harmittaa vieläkin etten lunastanut itselleni kuolinpesästä karavaanarinumeroa 1713.
Suomessa on upeita leirintäalueita. Omat suosikkini ovat Ranuanjärven Camping ja Karstulan Isomies.
Ruotsin puolella Ammarnäs ja Lycksele ovat upeita myös.
Jäi se pikku e jostain ihmeen syystä ajamatta kun sen joskus parilla kympillä ja jonottamalla olisi saanut. Opiskelijalle oli tärkeämpää olla jatkuvassa liikkeessä ja silläkin rahalla sai ison kassin sipulia.
Nyt olisi kyllä hyvä vetoautokin. Tuo vaunun säilyttäminen keskusta-alueella oli myös haastavaa.
Viimeksi Trabantilla ja Poksi Predomilla käyty Ahvenlammilla Saarijärvellä pari kesää sitten.
...voisihan tuota taas. Rentouttavaa hommaa kun siihen asentuu oikein. Ehkä ne juopot ötvääjätkin ovat vähentyneet sitten 90-luvun?
Kirjoittaja Aapeli
Huikko kirjoitti:Tuota olen monesti miettinyt, että ottaisi jonkun lapsen/nuoren tallille mukaan ja muutenkin vähän viettäisi aikaa. En vain ole päässyt ajatusta pidemmälle. MLL:kö on oikea kanava tähän? Vuokrasin taloyhtiön alakerrasta 35 neliötä just lisätilaa ja olen koulutukseltani puuseppäartesaani, soitinrakentaja.
MLL:llä on Kaveriksi Mulle -toimintaa (kamu). Ideana se, että aikuinen viettää aikaa lapsen/nuoren kanssa esim. pari tuntia viikossa. Lapselle voi olla iso juttu se, että pääsee vaikka ongelle tai linnunpönttöä rakentamaan. Ihmisillä kun on monenlaisia haasteita. Esim. eron tai toisen vanhemman kuoleman jälkeen ei välttämättä virta riitä kaikkeen ja apuja tarvitaan. Näihin juttuihin on naisia enemmän tyrkyllä ja oon ymmärtänyt, että miehiä kaivattaisiin toimintaan enemmän.
Pelastakaa lapset ry:llä on myös vähän vastaavanlaista toimintaa, mutta tilanteet on ymmärtääkseni haastavampia ja aikuiselta vaaditaan enemmän koulutusta.
Nuo on vain sellaisia juttuja, että pelkkä yhdessä oleminen saattaa lapselle/nuorelle olla mielettömän arvokasta eikä se itseltä vaatisi kummoistakaan ponnistelua.
Sorry jos meni paatoksen puolelle.
