Jumpy -05 Diesel moottorin vikavalo PESUN jälkeen
Lähetetty: 27.01.2017 22:45
Kirjoittaja AnttiN
Moi!
Elikkä korjailin tuossa aikani kuluksi öljyvuotoa joka oli lähtöisin öljyn lauhduttimesta, tätä ennen toki pesin koneen moottorinpesuaineella ja vedellä öljyistä.
Öljyvuotoa tuli kuntoon mutta uusi vika ilmeni, moottorin vikavalo ja tehot jossain määrin kateissa.
Liittimet on nyt kuivattu ja vika vaan jatkuu... kun kierrokset menee yli 2800 vikavalo lähtee pois ja palaa taas kun menee alle 2800.... kun ottaa ruskean
Liittimen joka näyttää menevän suuttimille irti, vikavalo katoaa mutta myöskin Tyhjäkäynti, eli kone ei kestä ilman kaasua käynnissä.
Tähän asti jumppyseni on lähtenyt vaikka 25 asteen pakkasilla kuin palmun alta käyntiin mutta nyt +2 tekee tiukkaa ja sammuu jatkuvasti. Ja töihin pitäisi ensi viikolla päästä
Kiitos jos jollain on ideaa mihin vettä olisi voinut mennä! Obd mittauksella tulee vain No codes!
Re: Jumpy -05 Diesel moottorin vikavalo PESUN jälkeen
Lähetetty: 28.01.2017 10:29
Kirjoittaja Teuski
Tämä on varmaan HDi kun suuttimille menee johtoja?
Lexian päähän olidi hyvä tuo auto saada...
Lähetetty: 29.01.2017 22:50
Kirjoittaja AnttiN
Juu niin on nyt tiistaina tarkoitus käyttää.. jos ei kohta ala korjaantuu niin pitänee roudata jollekin ammattilaiselle
Lähetetty: 23.03.2017 15:23
Kirjoittaja AnttiN
Noniin!
Vihdoin ja viimein vikakoodi selvisi;
Säätömatka anturi katkos/maavuoto!
Vaihtelin tuossa äskettäin Diesel suodattimen ja tietenkin tiivisteet. Ei apua.
Missähän moinen säätömatka anturi voisi olla tai mikä voisi aiheuttaa kyseisen viivakoodin?
Voisikohän olla ilmaa putkissa.
Paljoakaan en tietoa moisesta löytänyt...
Lähetetty: 23.03.2017 18:02
Kirjoittaja Teuski
Voisikohan toi pieleen mennyt käännös tarkoittaa kaasupotikkaa?
Löytyy konepellin apukuskin puoleisen saranan vierestä, siihen tulee vaijeri kaasupolkimelta.
Lähetetty: 26.03.2017 09:09
Kirjoittaja AnttiN
Niin.. pystyykö tuota kaasuläpän asento tunnistina mittaamaan yleismittarilla? 3 johtoa näyttäisi menevän. Mitähän arvoja noiden pitäisi näyttää? Mikään ei muutu vaikka sen ottaa irti tai se on paikallaan
Eli voisiko tuo viitata että on rikki?
Mietin vielä että missähän päin Näissä on imuilmalämpöanturi?
Lähetetty: 26.03.2017 10:26
Kirjoittaja Teuski
Eihän siinä mitään kaasuläppää ole, se tarkoittamani potikka on kaasupolkimen asennon tunnistin ja jos sen nyppäät irti niin ei ainakaan kaasua tottele.
Jos menee kolme johtoa niin ehkä plus, maa ja kolmannessa maata vasten mitattava jännite joka muuttuu 0 ja täyden (5 tai 12V?) välillä asennon mukaan.
Imuilman lämpöanturi on samassa paketissa ilmamassamittarin kanssa.
Lähetetty: 26.03.2017 13:39
Kirjoittaja AnttiN
Juu oltiin samassa potikassa!
Otin tosta Noi kaksi ruuvia irti, johot tosin oli paikallaan koska ovat kolvattu sisälle, avasin ja tarkistin eikä ole mitään pikaliitintä. Vaikka potikka ei ollut ollenkaan kosketuksissa kantaansa (sisältä paljastui rautakierukka) ei ollut mitään vaikutusta auton käyttäytymiseen, kaasu toimi samalla tavalla.
Tiedä sitten olisiko vika tuossa? Pitänee mittailla kun pääsee kotiin....
Lähetetty: 26.03.2017 13:46
Kirjoittaja AnttiN
Ja tosiaan kierrokset on tyhjäkäynnillä liian matalalla.... takeltelee ja sammuilee ja tarvitsee liikkeelle lähtiessä Paljon kaasua..... potikan irtiottaminen ei vaikuta mitenkään........
Do we have a winner???????????
Lähetetty: 26.03.2017 22:22
Kirjoittaja AnttiN
Löyty verkosta kuvakin samanmoisesta kaasupotikasta, Mulla ei tosin ole noita liitoskohtia, vielä.
http://dispatchexpertscudo.org.uk/forum ... G0028.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 26.03.2017 22:37
Kirjoittaja Kaapelimies
AnttiN kirjoitti:Löyty verkosta kuvakin samanmoisesta kaasupotikasta, Mulla ei tosin ole noita liitoskohtia, vielä.
Seuraapa sitä johtoa sinne ruiskutuspumpun alle..
Lähetetty: 26.03.2017 23:01
Kirjoittaja Teuski
Niin täh? Eikö tämä ollutkaan HDi?
Unohda sitten kaikki kertomani, me ei todellakaan oltu samassa potikassa
Lähetetty: 28.03.2017 14:34
Kirjoittaja AnttiN
Juu, eli uuet vikakoodin luvut eri laitteella : kaasupolkimen asentotunnistin katkos
Lisäksi Mittauksisa tuli 1.3v sama onko kaasu kaakossa vai ei.
Uusi osa 300€ varaosanumero 21, löytyy citikalta nimellä pumpun kuormitus potentiometri.
Kun eivät osaa löytäneet osaluettelostansa ja piti soitella 100 000 paikkaan, tinkasin osasta reiluhkojen valitusten kera, hintaa jäi uudelle 90€.
Osa on nyt paikallaan uusien piuhojen kera, vikavalo lähti, käynti yms tasaantu ja hermot palasi kuljettajalle.
Lähetetty: 28.03.2017 14:40
Kirjoittaja AnttiN
Kaapelimies kirjoitti:AnttiN kirjoitti:Löyty verkosta kuvakin samanmoisesta kaasupotikasta, Mulla ei tosin ole noita liitoskohtia, vielä.
Ja liitin tosiaan oli ruiskutuspumpun alapuolella koneen kyljessä kiinni
