Jumper 2.2HDI vm.2003 sähkövika
Jakelius
Viesti Kirjoittaja Jakelius »
Jumperissa ollut ongelma, että sammuu kesken ajon ja moottorin vikavalo syttyy. Käynnistyy uudelleen, kun pitää virtoja pois n.15 sek. Vika tulee 1m - 100km välein. Vikakoodeja on luettu, mutta yleensä ei ole löytynyt mitään. Yhdellä kertaa näkyi ylijänniteherja suuttimille.
Normaalisti, kun virrat kääntää pois, radio sammuu, mutta välillä tämän vian yhteydessä radio jää päälle, vaikka kääntää virrat pois. Voisiko vika olla virtalukossa?
Onko parempia arvauksia / tietoa vian syystä?
