Isän C5:n sisäpuhallin on aloittanut temppuilun. Aluksi vika oli välillä päällä mutta sitten saattoi toimia viikon pari ongelmitta. Nyt vika on jäänyt päälle. Puhallin ei siis lähde pyörimään. Startatessa näytössä puhaltimen siivet näyttävät nopeutta johon puhallin on säädetty, mutta hetken päästä nekin muuttuvat näyttämään nollaa. Ideoita missä vika? Itse veikkaisin puhaltimen hiiliä mutta tuo näytön toiminta hämää.
En tiedä voiko liittyä samaan, eikä ole varmuutta alkoiko samaan aikaan, mutta myös radio alkanut temppuilemaan. Virtanappia saa painaa useita kertoja että radio lähtee päälle.
C5 I puhallin kiukuttelee
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
Re: C5 I puhallin kiukuttelee
Veikkaisin etuvastusta, mikä apumiehenpuolen jalkatilassa. Saat sieltä myös pistokkeesta kokeiltua virralla, lähteekö flekti pyörimään.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
- Suomikolli
Täältä löytyy uusi moottori(Nissens) paketissa.
H.50e+pk.
P.045-3552299
H.50e+pk.
P.045-3552299
Mistä tuo etuvastus ja pistoke tarkalleen ottaen löytyvät? Hanskaloota irroitettu mutta ei tuosta vielä paljon viisastunut
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 103750.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 102325.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aivan jalkatilassa keskikonsollissa aika ylhäällä. Menee kaksi vihreää pistoketta ja itse vastus kiinni kahdella 7mm kannalla olevalla ruuvilla muistaakseni. Eli lattian, ei hanskalokeron kautta.gelupa kirjoitti:Mistä tuo etuvastus ja pistoke tarkalleen ottaen löytyvät? Hanskaloota irroitettu mutta ei tuosta vielä paljon viisastunut
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Näkyy siinä alemmassa kuvassa vas. alareunassa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jep, kiitokset! Etuvastuksestahan se syy löytyi. Kuvissa näkyvien vihreiden liittimien mustat yhteen ja punaiset yhteen niin puhallin heräsi. Väitän että hanskalootan kautta se pääsy kuitenkin oli kaikkein helpoin. Kovin olisi ahdasta ja hankalaa ollut keskikonsolin kuvetta aukoa ja sitä kautta työstää, verrattuna hanskalootaan joka irtosi muutaman ruuvin irrottamalla
