XM pylly putoaa
Lähetetty: 08.02.2017 23:08
Kirjoittaja XM Break
Missähän olisi vikaa? :?
Kun auton sammuttamisen jälkeen katkaisee avaimella virrat, pylly putoaa pari senttiä saman tien. :(
XM break Y3 -92, hydractive2. :roll:
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 08.02.2017 23:44
Kirjoittaja jasu
Hydractive osaa tehdä tuollaistakin jännää, etenkin vanhemmiten kuluessaan. En olisi parista sentistä kovinkaan huolissani. Enkä ollut siitäkään, kun kakkos-Hydractivella varustettu Xm putosi oikeastaan välittömästi tonttiin kun ovet lukitsi, sukellusta ei kuitenkaan tehnyt jos lukitsematta jätti. Eikä myöskään muutamaan viikkoon, jos käytti jonkin jousituksen osion auki...
XM Break kirjoitti:XM break Y3 -92, hydractive2. :roll:
Tuo ei vaan täsmää. Hallussani olevan osaluettelon mukaan Hydractive 1 oli käytössä 31.1.1993 asti (Orga no. -> 5928) ja Hydractive 2 sitten 1.1.1993 alkaen (Orga no. 5929->)...
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 09.02.2017 00:55
Suattaapi olla -93, vuan suattaapi olla olemattannihhii. Rekisteröity (Suomeen?) 11.8.1993
VIN: VF7Y3AU0001AU8513 antaa jossain koodin purkajassa vuosimalliksi 1.1.1990 ;)
Kuitenkin se perusmallia hankalampi ja p....mpi jousitusversio :D
Trafi:lla homma hallussa: Henkilöauto Citroen Berline xm turbo d12 2.1 :lol:
Mistä nämä aina eksyy minulle..... :lol:
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 09.02.2017 12:12
Kirjoittaja jasu
Jos valmistenumero on "purkautunut" oikein, niin silloin siinä on Hydractive 1. Kuskin ovitolpasta löytynee Orga -numero, se kertoisi suoraan valmistuspäivän...
Hydractiven ECU:sta löytyy myös tunnistetieto, kummasta on kyse...
Se että käyttöönottopäivä poikkeaa valmistusajankohdasta, ei ole mikään yllätys. Täällä on vaan jostain syystä opittu pitämään käyttöönottovuotta vuosimallina, jota se ei monestikaan ole. Itsellänikin on ainakin pari sellaista, missä käyttöönotto on tapahtunut pari vuotta valmistumisen jälkeen, esimerkkinä vaikka tuo -74 Dyane joka on tullut 11.1.73 maahan eli on valmistunut melkoisen varmasti vuoden -72 loppupuolella. Mikä se sitten vuosimalliltaan on, sitä voi pohtia ihan vapaasti...
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 09.02.2017 13:08
Kirjoittaja olli__o
Kokeilin hakea service.citroen.com:ista pituuttani, runkonumerolla löytyy tuokin tieto.
RPO/Orga numero: 06094, kalkulaattorilla: 16 July 1993
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko sama tieto autossakin?
Jos Vin on oikein niin näkee sieltä hydrauliikan osanumerotkin
Warranty Start date -kohdassa oli tuollainen 1.1.1990, mutta onko vaan joku täyteluku tai koodattu takoittamaan tyhjää?
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 09.02.2017 16:28
Kyllä ovenpielestä löytyi sama luku.
Kaksi ensimmäsitä numeroa vaan epäselvät, joten olisi voinut olla 01094 tai 04094. ;)
Kameran kuvasta näkyi sitten selvästi.
Re: XM pylly putoaa
Lähetetty: 09.02.2017 17:03
Kirjoittaja XM-Hannu
Ollaan kaukana otsikosta, mutta kysyn ihan mielenkiinnosta: Minulla ovipieleen on maalattu luku 6008. Mikähän siinä mahtaa olla valmistuspäivä?
Käyttöönotto Saksassa on ollut 10.05.-94.
Edit. Tuolta linkistähän sen saikin: 21.04.-93. Huonosti taisi mennä XM:t kaupaksi tuohon aikaan :roll: , tai varmaan kaikkina aikoina...
