Xsara HDin keinuvivut
hovilainen
Viesti Kirjoittaja hovilainen »
Vesipumppu rikki ja hihna hyppinyt. Loput arvaattekin. Onko olemassa tarvikekeinovipuja vai pitäisikö pitäytyä alkuperäisissä eli käytännössä käytetyissä. Onkos kokemuksia....Tack!
Re: Xsara HDin keinuvivut
Ei mjitään kokemusta, mutta ainakin HDI 90 (8V) löytyy Febi-Bilstein, ja eiköhän sitten jotain muitakin? Vai onkohan tuo jopa alkuperäisvalmistajakin?
http://www.mister-auto.fi/fi/vipupainin ... _g561.html
En tosin olisi ihan heti keksinyt hakusanaa "vipupainin" :)
Merkkinä pidän Febiä laatumerkkinä, mutta ei muistu kokemusta moottorin osista, enkä muista firman historiaakaan.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
2 eri merkkiä antaa Autoluettelo. Hinnat on Swag 30e/kpl ja Kolbenschmidt 25€/kpl. Eli ei ne oo hinnan kirous. Jos kyseessä HDi 90 moottori. Voin käyä kysymässä tarkemman hinnan tai soittaa kunhan tarkka vuosimalli ja moottori on selvillä. Nuo hinnat on alv 24% mutta voi olla että saattaa saaha sisäänostohinnalla.
http://www.autopartsmarket.fi mm. AE 7,69€, INA 9,46€, Ruville 11,46€, Kolbenschmidt 11,48€.
Noiden jälkeen 30€/kpl kyllä tuntuis olevan ihan pikkasen hinnan kiroissa ;)
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Tuo "vipupainin" on minusta oikeastaan hyvä nimitys osalle. "Keinuvipu" antaa enemmänkin mielikuvan keskiakselin varassa keinuvasta osasta. Eipä silti, samaa työtähän ne tekevät... molemmat nimet kelpaavat.
INA ja Ruville ovat molemmat Schaeffler Groupin tuotemerkkejä, vähän samoin kuin Febi ja SWAG ovat molemmat Bilstein-groupin, joskus on tietyn tuotemerkin alla markinoiduissa tuotteissa eroa, joskus ei...
Mikäs firma tuo AE mahtaa olla?
olli__o kirjoitti:Mikäs firma tuo AE mahtaa olla?
Federal Mogulin (Ferodo, Champion, Payen, Moog...) moottorinosatuotemerkki näyttäisi olevan:
http://aftermarket.federalmogul.com/en-GB/Brands/AE/Pages/home.aspx#.WKGEqMtyjqA
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
INA 420 0086 10 4.93€ hydraulinen ventt. välyksen tasain
INA 422 0002 10 6.36€ vipupainin
Saksasta
Kaapelimies
XM Break kirjoitti:INA 420 0086 10 4.93€ hydraulinen ventt. välyksen tasain
Saksasta
Älä nyt tarkemmin kerro, urlia esimerkiksi.
XM Break
URL? :?
Ja eihän täällä saanut mainostaa....
XM Break kirjoitti:URL? :?
Ei liene mainostamista jos kertoo firman mistä joku saa tarvitsemaansa tavaraa edulliseen hintaan eikä ole mitään sen kummenpaa suhdetta firmaan, tai jos on, niin eikös jo tuo tavaran ja merkin ja hinnan sekä maan ilmoittaminen ole mainostamista, vaan kehnoa sellaista?
Eli jos tiedät nettiosoitteen (URL, URI .... katso googlesta :) ) firmalle mistä sinun hinnat oli, niin saa kertoa, ja paljon mieluummin kuin vihjailla vähän sinnepäin.
XM Break
Googlaten
http://www.autoteileservice24.de/
Tavara Suomeen päivässä parissa. Suomessa posti saa aikaa kulumaan joskus reilun viikon :shock:
INA 423 0002 10 koko paketti 7.29€ :(
hovilainen
Kiitokset vinkeistä. Ajattelin ostaa ehjän täydellisen HDin kannen ja siitä ottaa tarpeen mukaan. En tiedä teenkö viisaasti mutta kun maksaakin vain 70 euroa ja sitten jäisi vielä ylikin ......
XM Break kirjoitti:Googlaten
Vaikuttaa edukkaalta ainakin noissa. Yritin katsella paljonko on postikulut ja miten ne saa selville, mutten oikein löytänyt, onko sinulla kokemusta ja millaisesta tavarakoosta/painosta?
Olen huomannut joskus kaukomaiden kanssa saman posti-ilmiön, parissa päivässä Kiinasta Helsinkiin, sitten ei kuulu mitään eikä tietysti edes näkynyt seurannassa, kun Suomessa posti otti uuden seurantanumeron ja mistäpä minä sen saisin selville(ehkä erikseen tiedustelemalla). Ja varmaan vieläkin alkuperäisen ulkomaisen seurantanumeron mukaan tavara nököttää Helsingissä, vaikka noudettu paperi-ilmoituksen avulla ja asennettukin jo aikoja sitten.
XM Break
Postit muistaakseni parin kympin luokkaa. On varmaankin ollut aina kohtalaisen samankokoisia paketteja (parit jakopäät, hihnoja, sulkia...... kymmenisen kiloa :?: )
XM Break kirjoitti:Postit muistaakseni parin kympin luokkaa. On varmaankin ollut aina kohtalaisen samankokoisia paketteja (parit jakopäät, hihnoja, sulkia...... kymmenisen kiloa :?: )
Autopartsmarketista tulee n. 11 eurolla kotiovelle, tähän mennessä paketin koosta riippumatta.
