C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
Lähetetty: 14.02.2017 22:28
Kirjoittaja Teuski
C5 sisävalo ei syty itsestään ovia avatessa. Napista syttyy ja avoimen oven tieto toimii.
Kynnysvalot (ei alkuperäiset) toimii.
Edit: ja nyt yhtäkkiä automaattivalot toimii... Outoa...
Re: C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
Lähetetty: 14.02.2017 23:21
Kirjoittaja IJN
Se on näitä tikitalisaatiojutskia... Sisävalot saa eri moodeihin ovea auki-kiinni vemputtamalla ja valokatkaisijaa painelemalla. Käsikirjassa ohje, yrittämällä ja erehtymällä olen saanut tuon aina takaisin tolkkuihinsa. Lisävivahteen näihin tuo se jos pakkasella yrittää avata vaikka takaovea mutta se onkin jäässä, ja sitten kun sää lämpenee se aukeaa hiukan omia aikojaan ja sen takia esim peilit ei käänny ajoasentoon lukitusta avatessa...
Lähetetty: 14.02.2017 23:30
Kirjoittaja Teuski
Käsikirjan ohjetta tuli tavailtua, mutta oli sen verran kryptinen ettei siitä tullut hullua hurskaammaksi
Lähetetty: 15.02.2017 00:23
Kirjoittaja yason
Mulla oli sama ongelma, mutta keksin, että olin jossain vaiheessa painanu keskimmäisestä valonapista valot pois päältä
Ihan feature siis, olin vaan klähminyt päälle huomaamattani...
