C5 I kake, korjaus vai tarvike
Lähetetty: 15.02.2017 20:23
Kirjoittaja XM Break
Ei sitten eilen illalla kaukosäädin toiminut vaikka kuinka painoi nappia. Avaimella aukeni kivasti. ;)
Ensimmäinen epäily tyhjälle patterille.
Vaan olikin säädin melko lailla täynnä vettä (ei kuulemma ollut pudonnut mihinkään ja lapsikaan ei tiennyt asiasta mitään :? )
Ei kun kuivaamaan. Vaan ei toimi enää uudellakaan patterilla. :(
Siis.
Uudet sisukset vai tarvikesetti tilalle?
Re: C5 I kake, korjaus vai tarvike
Lähetetty: 15.02.2017 22:00
Kirjoittaja IJN
Kokeilisin vielä: Paristo irti, piirilevy pihteihin ja reipasta puhallusta hiustenkuivaajalla, sitten nappien kontaktialueet piirilevyllä, nappien alapinnat ja pariston kontaktit puhtaaksi hangaten tulitikulla/hammastikulla, jännitteen tarkistus siitä uudestakin paristosta, kokoonpano ja testaus. Jos ei kunnon suolavettä ole ollut niin ei sen pitäisi hapettumia enempää tehdä lyhyessä kastumisessa.
Lähetetty: 15.02.2017 22:18
Kun ei ole tietoa kuinka pitkään vedet olleet sisällä... :cry:
Mutta kokeillaan :D
Lähetetty: 15.02.2017 22:23
Kirjoittaja Teuski
Ilman patteria voi kylmästi vaikka vesihanan alla putsata hammasharjalla. Ultraäänipesuristakin voisi olla apua.
Lähetetty: 16.02.2017 00:02
Ei herää millään....
Voipi olla että on käynyt pesukoneessa takin taskussa, vaikka tämähän on vain minun tyrmätty epäily.... :?
Siis tarvike :twisted:
Lähetetty: 16.02.2017 20:46
Kirjoittaja vemuli
Kaukosäädin pitää sopeuttaa uudestaan. Googlaaminen kannattaa.
Lähetetty: 16.02.2017 20:53
Kirjoittaja vemuli
Avain virtalukkoon, virrat päälle, 10 sekunnin painallus (en vain muista mitä nappulaa), virrat pois, avain pois virtalukosta, kuski & avain ulos autosta, ovi kiinni, kaken testaus.
Näin muistaakseni olen itse joutunut tekemään 1-koppaisessa muutamaan kertaan...
Lähetetty: 17.02.2017 00:10
Lukitusnappia painellaan vähintään kymmennen sekunttia virrat päällä.
Virrat pois ja pihalle.
Ovi kiinni ja kiroamista, kun ei mistään napista painamalla tapahdu mitään. :cry:
Auki-kiinni-auki......... :x
Ja.....välähdys maaseudun yössä. :D
Toimii!!!!!!!!!!
Kiitokset vihjeistä.
Ps. Vaimon työkaveri oli pudottanut avaimen käsiä pestessään altaaseen. Tunnusti :D
