liitosten määrästä ABS johdoissa (ZX) olisko tieto
Lähetetty: 21.02.2017 16:11
Kirjoittaja bx-cruising
Niin että tuota jos joku sattuu tietämään,
kuinka monta mahdollista liitoskohtaa on Citikan (ZX) taka-akseliston ABS anturien ja konehuoneessa olevan "älyn" välissä ?????
Todennäköisimmin paikallistettu vika siihen johdin(sarjaan ??) piuhaan mikä menee taka-akselin abs-antureilta polttoainetankin takaa(yläpuolitse piilossa) ja pohjaa pitkin tulipellille ja sieltä kai jostakin kautta kulkee itse ABS boxille akun alta(ko ??)
Että onko ennen sitä (älyboxin)liitintä vielä liitoskohtaa ? ettei tartteis sokkona laittaa piuhaa päreiksi....
kiitos jo etukäteen jos tietoa sattuu olemaan.
Re: liitosten määrästä ABS johdoissa (ZX) olisko tieto
Lähetetty: 22.02.2017 13:13
Kirjoittaja Cikatti
Kyllähän nyrkkisääntö on että anturilta tuleva johto on 0.5-1 metri ja sitten liitin, sen jälkeen piha menee ABS-purkilla ilman liitoksia, olipa auto minkä merkkinen hyvänsä.
Lähetetty: 22.02.2017 19:00
voe Fagerholm :roll:
Lähetetty: 22.02.2017 19:15
Nappasin kuvan ABS älylle tulevasta liittimestä,
mistähän navoista pitäisi lähteä ohmimittarilla hakemaan tietoa anturien toimivuudesta
kun Haynes antaa sähkökuvien mukaan liittimen navoiksi
vas-etu pinnit 7 ja 13
oik-etu pinnit 5 ja 10
vas-taka pinnit 2 ja 4
oik-taka pinnit 14 ja 6
mutta liittimessä ei ole vastaavilla kohdilla kuin tyhjää :O ????
Lähetetty: 22.02.2017 19:53
Kirjoittaja Plagu
Kuvat on yleensä ecun puolelta.
Lähetetty: 22.02.2017 20:13
mitenkäs tämä ECU puoli auttaa ??
kun ei tuosta voi mitään mitata jos tuo liitin on paikoillaan ???
Lähetetty: 22.02.2017 20:20
Kirjoittaja Plagu
No mietis nyt oikein järjellä, josko katot sitä piuhasarjaa ns ecun suunnasta.
Lähetetty: 22.02.2017 20:31
Järjellä aatellen se nolla on tietty toi II koska soon erinäkönen (ja siihen tulee 12V ) vai olenk mää taas tavallisen hukassa niinkus yleensä ? niin että onko se nolla-pinni nyt mikä noista 4.stä mistä pitää oikeesti alkaa laskeen ?
Ikinä ei o tarvinnu mitään ECUa roplata niin mistä mää näitä tietäsin, siks mää tällai tymiä kyselenki :lol:
Lähetetty: 07.03.2017 00:41
Todettu empiirisesti Cikatin tiedon pitävän paikkansa, anturin liittimeltä mennään yhtä matkaa abs liittimeen M.O.T.
