Drive looper
JUKE
Drive looper
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Onko kellään kokemuksia tuollaisesta Drive looper lukijasta joka pistetään auton pistokkeeseen. Ostin tollaisen Tokmannilta ja en kyllä saanut siihen ja kännykkään Bluetooth yhteyttä kun se yhdistyi jollakin manuaalisella GPS. llä. Kyllä se näyttää kuljetun matkan ,nopeuden ,tauot reitin,mutta ei läheskään kaikkea mitä lupaillaan esim.vikailmoituksia ja polttoaineen kulutusta.
Re: Drive looper
No jos et siihen pulikkaan yhteyttä saanut niin eiköhän se kännykän softa näytä vain kännykän antureilta saadut tiedot, eli juurikin nuo GPS-jutut.
Miten auton tietoja voisitkaan saada jos ei yhteyttä puhelimen ja sen pulikan välille pysty muodostamaan?
Oliko sulla autossa virrat päällä kun yritit parittaa?
Ainakin yleensä nuo OBD-pulikat on aina virta päällä ja paritus onnistuu, mutta yhteys autoon muodostertaaqn vasta, kun autoon käännetään virta päälle.
Onko kukaan muuten kokeillut, toimiiko tuo Drivelooper millä tahansa elm327-bt-pulikalla vai pitääkö olla se aito ja oikea? Mitään muuta teknistä syytä sille tuskin on kuin jokin varmistus bisneksen takaamiseksi...
JUKE
Re: Drive looper
Oli mulla virta päällä ja kyllä se sieltä Drive looper sovellukset pitää valita matkan alku ja loppu. Kyllä sinne oli tullut kiihdytyksistä ja jarrutuksista tietoa. Vaan tuleeko nekin GPS.n kautta?
Re: Drive looper
Tulee.
JUKE
Re: Drive looper
Kiitos Teuski. Rupesin rassaamaan uudestaan niin sain Bluetooth yhteyden se vaati pin koodin ja sen löysin netin syövereistä.
oddjob58
Re: Drive looper
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Foorumilla juttua: http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg184340" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
