Xantia ABS
Jjaa
Xantia ABS
Viesti Kirjoittaja Jjaa »
Hei!
Ongelmani on seuraavanlainen: 2.0 16v xantiassa (vm -00) syttyy ABS valo, tai pikemminkään ei sammu kun laittaa virrat päälle/starttaa. Ei muutu vauhdissa eikä muutakaan. Haluaisin varmistaa, että oireileeko hajonnut anturi juuri noin eli ei sammuta ABS valoa laisinkaan käynnistyksen jälkeen jahka ECU tunnistaa viallisen anturin?
eskere
Re: Xantia ABS
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hajonnut anturi tai kosketusvika liittimessä ovat yleisimmät valon sammumisen estäjät. Joskus myös pyörän pyörimisen tunnistavan hammaskehän puhdistaminen voi auttaa asiaa.
Eki
Re: Xantia ABS
Viesti Kirjoittaja Eki »
Katso, että molemmissa vetoakseleissa on hammaskehät tallella...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
läjjeejä
Re: Xantia ABS
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
xsantia 99% takapyörän nopeusanturi joutunut antautumaan korroosion vaikutuksesta takaanturin asennusreikä ruosteen turvottama joka puristaa tuon anturin rikki
Jjaa
Re: Xantia ABS
Hammaskehät tarkistettu sekä harjattu teräsharjalla puhtaiksi. Myös anturit pyritty putsailemaan.
Re: Xantia ABS
Ihan ilman ruosteturpoilujakin on hajonneita taka-antureita Xantioissa tullut vastaan. Ohmisesti mittaamalla löytyy viallinen yleensä helposti.
Re: Xantia ABS
Seuraavat anturit ei enää ruostukaan, kun ne laittaa......
Re: Xantia ABS
Viesti Kirjoittaja jasu »
Voisi kuvitella, että nyt asennettavat anturit pysyvät toimintakuntoisina auton loppuiän, vaikka kestäisi vain puolet alkuperäisen kestoiästä. Kun eikös uusimmat Xantiat ole 17 vuotiaita, tehty vuonna 2000, ensimmäisten ollessa jo neljännesvuosisadan ikäisiä..?
Välillä kyllä tuntuu että ne ajopelit mitä kuvittelisi edes viitsivänsä harkita, ovat vielä noitakin vanhempia. Miksi sitten nämä nykyiset eivät jaksa millään tasolla kiinnostaa, onko vika minussa vai tehtaiden tarjonnassa, veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa...
