Xantia -99, etupää narisee rattia käännettäessä
Lähetetty: 26.03.2017 20:39
Kirjoittaja Aapeli
Luulin ensin, että koiranluut kolahtelee mutkissa, mutta narisevaa ääntää kuuluu vaikka paikallaan kääntelisi ohjausta. Yleensä narahtaa aina silloin, kun suuntaa muuttaa. Mielestäni ei kuulu kääntölaakereista vaan keskempää. Onko näissä jotain tyypillisiä paikkoja?
Re: Xantia -99, etupää narisee rattia käännettäessä
Lähetetty: 26.03.2017 21:57
Kirjoittaja jasu
Ei ole kääntölaakereita Xantiassa, jousitolpan rakenne on sellainen ettei moisia tarvita. Sama pätee ainakin Bx ja Xm tolppiin, uskoisin että myös ykkös- ja kakkoskoppaiseen C-vitoseen...
Lähetetty: 26.03.2017 22:14
Kirjoittaja ealab
Koetapa aluksi korkeusjumppaa. Pari kertaa aivan alas/ylös, auttaa ainakin jousituksen pehmeyteen. Ja jos LHM:t jo vähän iäkkäämpiä, vaihtoon.
Lähetetty: 26.03.2017 22:16
Kirjoittaja Teuski
Rattiakselin nivelet ne xantioissa yleensä takkuaa...
Lähetetty: 27.03.2017 09:04
Kirjoittaja Aapeli
jasu kirjoitti:Ei ole kääntölaakereita Xantiassa, jousitolpan rakenne on sellainen ettei moisia tarvita. Sama pätee ainakin Bx ja Xm tolppiin, uskoisin että myös ykkös- ja kakkoskoppaiseen C-vitoseen...
Ai niin, tietysti. Kiertymisliike tulee siitä, kun mäntä pyörii sylinterissä?
LHM:t on vaihdettu kokonaisuudessaan vuosi sitten ja senkin jälkeen hissukseen, kun ohjausventtiili tiputteli. Nivelen rasvasin vuosi sitten, mutta voisi taas koittaa suihkia. Itse tehostinsylintereissä ei vielä näillä kilometreillä (250tkm) pitäisi olla vikaa?
