Ongelma ajoneston kanssa.
Lähetetty: 29.03.2017 10:26
Kirjoittaja ilpotapio
Citroen Xsara 2.0i vm: 01
Pesin vähän moottoria vedellä, ja huono tuuri tyhmällä kuten arvata voi. Todennäköisesti ajonesto laukesi päälle. Mittariston vieressä palaa sähköisen ajoneston merkkivalo jossa (avaimen kuva) ja näytön viestissä lukee teksti Engine Immobiliser. Mitä voisi tehdä ? voiko jotenkin ohittaa tai poistaa, näin kotikonstein ?.
Re: Ongelma ajoneston kanssa.
Lähetetty: 29.03.2017 10:45
Kirjoittaja olli__o
Kuinka hurjasta pesusta oli kyse, ja mihin kaikkialle vettä saattoi mennä?
Voi silti kai olla joku muukin vika kuin varsinaisesti ajonesto, eli joissain tuo ilmoitus tulee jos moottorinohjaukseen ei saada yhteyttä (mutta mielestäni se on silloin sisätilan sulakerasian (BSI) ja ECUn välinen yhteys?, vai kiertääköhän konetilan sulakerasiankin kautta?) (enpäs tiedä pitäisikö silloin tulla muita herjoja) Moottoritilaa kannattaa ehkä kuivatella ja sulakkeet kannattaa katsoa myös läpi (molemmistakin rasioista, vai onko tuossa vielä kolmaskin (Maxi-)sulakerasia jonnekin piilotettuna). Poistuukohan tuo jos vika korjaantuu vai täytyykö resetoida tai irroittaa akku hetkeksi?
Itsellä yhdessä autossa (C5) tuli tuo jos huolimattomasti laittoi akun kiinni ja hätäili käynnistyksen kanssa, mutta siinä tuli lisänä myös joku Engine managent fault (ei tainnut olla ihan tarkkaan tuo teksti)
Lähetetty: 29.03.2017 22:19
Kirjoittaja läjjeejä
no niin laita auton ovet lukkoon avaimella siitä ovesta
avaa ovi avaimella oota elä hättäile 30sek
nyt kokeile kaukolukituksella ovet kiinni auki
käynnistä
