C5 2001 20hdi ecu? Ajonesto? Mikä?
Lähetetty: 31.03.2017 23:11
Kirjoittaja Jussih4nk
Ostin 2vko sitten maanantaina c5 ja tiistaina ajoin sillä noin 300km. Mittariston muovit sirisi ajossa niin nokkelana poikana nappasin p-paikalla mittarin syliin
Vähän aikaa tutkittua painoin mittarin takas paikallee ja koitin lähtiä nii ilmotti että "engine immobiliser fault" eikä millään tavalla käyntiin( kaikkia kikkoja mitä löysin netistä käytin). Lauantaina haettiin vikaa citikan omalla testerillä mutta se ei päästäny sisään ollenkaan. Virta päällä ei hehkua eikä siirtopumppu tee painetta.
Sunnuntaina hain yhestä purkuautosta ecun, bsin ja virtalukon kehän ja sirun. Osat paikalleen maanantaina ja auto käyntiin. Käytin tässä vaiheessa vikakoodin luvussa ja herjas monen laista mutta hävis koodit ku poisti ne. Toimi illan ja tiistai päivän, mutta tiistai illalla taas ilmottaa "engine immobiliser fault" eikä taaskaan testereillä pääse mihinkään.
Mikä tuota riivaa? Onko jollain tullu vastaan moista?
Re: C5 2001 20hdi ecu? Ajonesto? Mikä?
Lähetetty: 01.04.2017 09:50
Kirjoittaja Plagu
joku johtosarja vika siinä on. Immobilizer fault tulee aina kun bsi ja ecu ei juttele keskenään.
Se että auto toimi hetken kun ronkit johtosarjaa osoittaa suunnan mitä ronkkia lisää.
