mittariston valojen himmennin?
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D
r_a_n_u
Re: mittariston valojen himmennin?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
finnpower kirjoitti:elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D
Mistähän autosta on kyse?
finnpower
oho anteeksi tärkee detaili unohtui :D siis autona on citroen xantia vm 94 2.0L koneella.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Toimiiko keskikonsolin valot. Jos ei toimi, niin katso parkkien tilanne. Nuo menee kaikki maihin akun vieressä olevaan maadotuspisteeseen, joten vika voi olla sielläkin. Konehuoneen maadoitusten putsaamisesta ei luonnollisesti ole haittaakaan. Jos keskikonsolin valot toimii, niin vika on luultavasti siinä himmentimessä. Sen saa nypättyä irti helposti ja kun se on vain sarjavastus, niin sen voi hyvin ohittaa. Nämä nyt meni ulkomuistista kaavioita katsomatta.
finnpower
kiitoksia huomenna alotetaan tutkinta ja parkit muistaakseni pelas :D ainakin leimalla mutta mittariston valot ei :D
