C5 2.2 hdi ei sammu
Lähetetty: 13.04.2017 19:50
Kirjoittaja heze83
Miten sammuttaa otsikon mukainen kissa? Ja automaatti joten 5 silmään ja kytkin ylös ei käy...
Avaimesta ei siis sammu myöskään. Luulee sammuneensa mutta ei..
Re: C5 2.2 hdi ei sammu
Lähetetty: 13.04.2017 21:43
Kirjoittaja Janne L
Ota vaikka korkeapainepumpun paineensäätimen liitin irti.
Lähetetty: 14.04.2017 08:41
Kirjoittaja Jankos
Ahtoputki auki ja tukkoon. Voi onnistua kun laittaa vaan letkun littiinkin. Tai siirtopumpun liitin auki takapenkin alta...
Ja käynnissä pysynee sen takia kun korkeapaineensäädin ei tiputa paineita. Säätimen vaihto tai aluksi puhdistus.
Lähetetty: 14.04.2017 12:45
Kirjoittaja heze83
kiitos vastuksista!
akunkengät ja laturin piuhat irti niin sammui lopultakin.
syy todennäköisesti huono akku?
obd vermeellä nollaus ja taas tuntuu toimivan normaalisti.
Lähetetty: 14.04.2017 14:38
Kirjoittaja Jankos
Ei ole akusta kiinni.
Muutenkaan ei kannata kauheasti akun irrotuksen kanssa kikkailla, kohta on ikkunat sekasin ja ajonestoa päällä jne.
Lähetetty: 16.04.2017 17:54
Kirjoittaja svc
Jankos kirjoitti:Ei ole akusta kiinni.
Ja akun irrottaminen moottorin käydessä saattaa käräyttää myös laturin diodit.
Lähetetty: 16.04.2017 21:22
Kirjoittaja heze83
ok eli oli naapurin sedällä(omistaja) taas tuuria sitten ettei mikään kärähtänyt
oli sillä aikaa kun kävin googlettelemassa käyttänyt irti n määrän sulakkeita ja muita piuhoja.. .
tuo siirtopumpun liitimen irroitus varmaan toimiva ratkaisu jos/kun jollain käy samat?
