C5 esp valo palaa
antsa63
C5 esp valo palaa
Viesti Kirjoittaja antsa63 »
Tevehdys
Osaako kukaan valaista asiassa?
Auto on C5 2.0 HDI Break vm -06
ESP valo palaa jatkuvasti, kuitenkin ABS toimii normaalisti. Vikoja on nyt poissuljettu muutamaan kertaan. anturit luulis toimivan koska antaa joka renkaille pyörimisnopeudet. Parametri näyttää jatkuvaksi jarrupaineeksi 193bar polki sitten poljinta tai ei. ESP boksi on vaihdettu ( II osa) mutta vika ei poistunut, valo vaan palaa. Alkaa pikkuhiljaa konstit loppua. Mitä pitäisi vielä testata? Vikahan ei ajoa haittaa mutta katsastusta kyllä.
Antsa
Jankos
Re: C5 esp valo palaa
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ratin kalibrointi.
ds-jekkeri
Eikö Lexialla anna tarkempaa vikakoodia miksi se valo palaa?
antsa63
No niin
Jäi tuo ensimmäinen viesti vajaaksi. Vikakoodi on P1300, joka viittaa alhaiseen jarrupaineeseen, paineeksi ilmoittaa kuitenkin 193 bar.
Paljonkohan tuota pitäisi olla? Tunnistaa ratin liikkeen, joten sekin kohta toimii. Epäiltiin hydraulilohkon paineanturia mutta olisiko niin huono tuuri että II osassa on sama vika. Hyvää parempia vinkkejä kaivataan
Antsa
En tiedä mikä oikea paine on, mutta jos se on koko ajan tuo sama niin alkaisin huolestua.
Voisiko vika olla liittimessä tms?
