Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 12:36
Kirjoittaja Antti
Puhallin lopetti toimintansa,tai puhaltaa kyllä mutta ei ota käskyä vastaa ei voi isontaa eikä pienentää,sulakkeet ehjät.Auto citroen c5D BREAK 2 vm 2002.
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 12:46
Kirjoittaja kokemjne
on pasuunaa , on trumpettia saksofonia sun muuta . eikö ne kaikki ole jonkunsortin puhaltimia .
mutta jos tarkoitat auton jäähdytys tai sisäpuhallinta niin sulakkeet ensin ja sitten vaikka konttaamaan polkimien viereen keskikonsolia tuijottaen . virta päälle ja puhallin nopeutta runsaasti . kopauttele verhoilun takaa paljastunutta puhallinmoottorin persetta hieman reippaammin.
jos lähtee käyntiin niin koksit ( hiilet ) finaalissa .....siitä vaan sitten purkamaan .
ota muuten ilmastointi pois käytöstä ECO näppäimellä.
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 13:08
Kirjoittaja olli__o
Antti kirjoitti:Puhallin lopetti toimintansa,tai puhaltaa kyllä mutta ei ota käskyä vastaa ei voi isontaa eikä pienentää,sulakkeet ehjät.Auto citroen c5D BREAK 2 vm 2002.
Tuosta ei kokemusta, mutta ainakin Xsaran automaatti-ilmastoinnin sisätilan puhallin käyttäytyi siten että puhalsi aina täysillä eikä reagoinut säätimeen, vian korjauksena oli oikosulkuun mennen säätimen transistorin vaihtaminen (ja samalla vähän parempaan malliin noin 2*4€), tai kokonaisia säätimiä sai kaupastakin ja lisäksi kannattaa tsekata ja rasvata laakerit sekä vaihtaa raitisilmasuodatin.
Mutta noita moottoreita, säätimiä ja niiden transistoreita on erilaisia, eli C5:ssa voi olla joku muukin vika. Mutta jos tekstistä tulkitsen niin sinulla ei pyöri täysillä? Muuttuuko potkurin lapojen määrä bäytöllä kun säätää?
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 18:40
Kirjoittaja läjjeejä
säädin rikki sijaitsee oikealla puolella joutuu irroittamaan viinipullotelineen pois .nyt näkyy siinä lämmityslaitteen sivussa 2 6mm ruuvin takana jäähdytyssiili joka ohjaa lämmityslaitteen moottoria 0,5 homma kun uusi osa on hommattu
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 18:55
:o onkos siellä vikkupullotelinekkin ? mulla on vastaava kikotin vuodelta 2003/4 enkä oo löytäny moista . olis kyllä mukava lisuke :mrgreen:
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 20:15
ja jäähdytetty sellainen on siinä löytyy oikealta puolelta
Re: Puhallin
Lähetetty: 21.04.2017 21:56
Kirjoittaja koppiesko
Moro. Mulla on 2.0 hdi jympy ja siitä kun lopahteli lataaminen niin teki citikkamaisia temppuja. Vilkku valot ja puhallin sääteli omiaan , eli jotenkin vaikuttaa että tieto siitä ettei tule käskyjä virrasta niin lähtee ilmastointi, pois, sisätilan puhallus myös. Ja nykii. Ja suutin hajoaa.....Armahtakaa........- Leijona 4 cl-
Re: Puhallin
Lähetetty: 23.04.2017 12:57
Kirjoittaja Antti
kokemjne kirjoitti::o onkos siellä vikkupullotelinekkin ? mulla on vastaava kikotin vuodelta 2003/4 enkä oo löytäny moista . olis kyllä mukava lisuke :mrgreen:
Ei mullakaan sellasta ole.
Re: Puhallin
Lähetetty: 23.04.2017 12:58
Kirjoittaja Antti
Näkyy välillä mut katoaa melkein heti
Re: Puhallin
Lähetetty: 20.06.2017 11:32
Kirjoittaja icemman_c5
Moi. Tarkoitatko säätimellä sitä paneelia josta voi säädellä vai ns. Puhaltimen etuvastusta. Vaimon c4 käyttäytyy samoin kuin xsarasi
Re: Puhallin
Lähetetty: 20.06.2017 15:18
Kirjoittaja olli__o
icemman_c5 kirjoitti:...
Minä tarkoitin sitä "etuvastusta", joka Xsarassa oli moottori+tuuletinpaketin kanssa kanssa oleva kahdella transistorilla oleva elektronminen etuvastus "säädin", eli nuo transistorit toimivat säädettävänä vastuksena ja toinen oli palanut oikosulkuun.
C4:ssa vaikuttaa olevan ainakin googlen mukaan aika erinäköisiä ja kahta ihan erilaistakin, riippuu varmaan lämmityslaitteen tyypistä, olisiko automaatti-ilmastoidussa portaattomampi säätö ja elektroninen etuvastus?
Re: Puhallin
Lähetetty: 22.06.2017 14:38
Kirjoittaja taneaho
Minulta löytyy tuo etuvastus johon on vaihdettu tehokkaampi mosfet transistori.
Myyn 80 €:lla + rahti. Tulee kirje lähetyksenä. Tane Ahonen. P. 0469010332
Re: Puhallin
Lähetetty: 22.06.2017 15:39
Kirjoittaja olli__o
Mihin autoon ja puhaltimeen sopiva vastus?
Re: Puhallin
Lähetetty: 22.06.2017 15:51
Kirjoittaja kemppainen
Hävisi kokonaa puhaltaja -98 VTS xsarasta. sanovat marmoritiskillä että virtalukovaiholla selviää. Antovat silloin kustannusarvioiksi 450 euroa.. elikkä erillisellä katkasijalla puhaltaja sen jälkee.
