Xsara Picasson suuntavilkku ei aina toimi
Lähetetty: 22.04.2017 10:20
Kirjoittaja Zepeteus
Meillä on Xsara Picasso 1,8 vm. 2003.
Suuntavilkussa on sellainen vika, että ajovalojen ollessa 0-asennossa eli parkit ja lyhyet käytössä, vilkku toimii välillä, välillä taas ei.
Kun ajovalokytkin on päällä-asennossa, eli pitkät valotkin käytössä, vilkku toimii aina.
Auto ei ole ollut meillä kuin muutaman viikon, vika oli jo ostaessa.
Onko jollakin ollut sama vika ja löytyikö vian aiheuttaja?
Citroen-foorumiltakin viasta tein haun, mutta samanlaista vikaa en löytänyt muilla ilmenneen. Jollakin toisenlaisen vilkkuvian oli aiheuttanut peräkoukun pistorasian oikosulku tms. Meidänkin Sitikasssamme peräkoukku on.
Mielestäni vika ei viittaisi vilkkureleeseen, koska nuo ajovalot päällä vilkku toimii aina.
Re: Xsara Picasson suuntavilkku ei aina toimi
Lähetetty: 22.04.2017 13:28
Kirjoittaja kokemjne
vika on siinä viiksessä . myrkytä sitä vaikka jollakin aerosolilla ja renkuta edestakaisin . vaikuttaa myös siten ettei ajovalotkaan ole päällä silloin . pikkusen kun hipaset viiksee niin syttyy ja vilkku lätkyttää kuten pitääkin. C vitosessa samassa ikäluokassa on sama vika .
Lähetetty: 22.04.2017 20:43
Kirjoittaja SamiT
Täällä sama vika Pösö 306 HDI:n viiksessä, kokeilenpa siihen puhdistavaa voiteluainetta vielä ennen katasatuskäyntiä.
