C5 I lapsilukon avaaminen kun ovi ei aukea
Lähetetty: 24.04.2017 23:43
Kirjoittaja Teuski
Femman takaovi päätti jäädä lukkoon ja lapsilukon ollessa päällä sitä ei sitten niin vain avatakaan. Tässä apuja oven avaamiseen ja lukkolaitteen vaihtoon.
Onneksi vieressä oli toimivan lukkolaitteen luovuttaja, josta pääsi etsimään ratkaisua.
Ovipahvin saa irti normaalisti vaikka ovi on kiinni. Sen jälkeen solumuovi auki lukon suunnalta. Irroita sisäkahvan tangon ympäriltä musta, yhdellä torx-ruuvilla kiinni oleva muovisuoja. Kopeloi sisäkahvan tanko irti lukkolaitteesta, lukitus on valkoisella muoviklipsillä joka aukeaa kiertämällä sitä tangon taitetun pään ympäri.
Työnnä käsi sinne sisäkahvan tangon kiinnityksen tienoille, kampea lukkolaitteen alareunassa olevaa muovikantta sivuun ja nosta sen alla tuntuvaa vipua. Lapsilukko aukeaa ja saat oven auki sisäkahvasta. Lukkolaitteen irrotus onnistuu, kun avaa lukosta n. 15cm alaspäin olevan torxruuvin joka pitää ikkunan takaohjurikiskon alapään kiinni ovessa, jonka jälkeen kiskon voi kääntää pois tieltä.
Ulkokahvan lyhyt tanko löytyy hyvin, kun samalla kääntelee kahvaa. Siinä on samanlainen lukitus kuin sisäkahvan tangossa. Sitten vaan lukon kolme ruuvia irti ja pujottele lukko ulos.
Lukkoa takaisin laittaessa irrota sisäkahva ovesta, liitä sen tanko lukkoon ja sovittele lukko paikalleen. Kiinnitä lukko, sen jälkeen kiinnitä ulkokahvan tanko, kiinnitä ikkunan kisko takaisin ja lopuksi se sisäkahvan tangon muovisuoja.
Kuvat olis kivat mutta kun en älynnyt ottaa :oops:
Re: C5 I lapsilukon avaaminen kun ovi ei aukea
Lähetetty: 26.04.2017 08:40
Kirjoittaja Teuski
Tässä googlella löydetty kuva lukosta, kuvassa kuskin puoleisen takaoven lukko. Lukko on ovessa niin, että sähköliitin on ylhäällä ja osoittaa eteenpäin.
Ujuta sormi vihreällä nuolella merkityn muovikannen väliin ja kampea sitä nuolen suuntaan. Samalla nosta sinisellä nuolella merkittyä vipua ylöspäin, jolloin lapsilukko aukeaa.
Sinisen nuolen kärjen alapuolella näkyy sisäkahvan vipu, johon tanko tulee katsojan suunnasta.
keskellä lukkoa näkyy ulkokahvan vipu ja tanko, joka on kuvassa oikeanpuoleisesta päästään kiinni lukossa ja tanko osoittaa ovessa ylöspäin lukosta.
Lähetetty: 27.04.2017 20:11
Kirjoittaja Kooma
Se on hauska ilmiö minkä olen useamman kerran nähnyt että kun lukko alkaa renaamaan sitä koitetaan korjata laittamalla lapsilukko päälle! Tämän topikin ohjeet ovat hyödyksi siinä vaiheessa..
