Xantia -98 ilmastoitu, huomasin, että vänkärinpuoleinen flekti vinkuu käynnistyessään ja tuntuu käsin pyöritettäessä jäykähköltä verrattuna toiseen flektiin. Onko vika korjattavissa vaan sen propellin vaihtamalla vai meneekö sieltä muutakin uusiksi ja kuinka paljon? (Ja kuinkakohan kauan uskaltaa ajella tuolla vinkuvalla ennen kuin jokin hirttää kiinni...?)
Varmaan etupurkuri täytyy purkaa päästäkseen flektejä irrottamaan?
Xantian flekti vinkuu
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
Re: Xantian flekti vinkuu
1.8 16v mulla oli ja kyllä etupurkurkuri oli paikallaan ku vaihdoin...
Ja vinkuminen kuivista laakereista.....Ja kun pyörii jäykästi, niin moottorin ottama virta voi olla huomattavastikin suurempi. Se rasitaa hiiliä, kollektori ja käämejä. Myös releitä.
Ne on yleensä aika täynnä töhnää, joten siihen nähden aika kivastihan ne toimii. Ei muuta kuin palasiksi, putsaus ja tarvittaessa hiilien vaihto.
Jepulista, kiitoksia kaikille vastanneille. Eli ei kun purkamaan ja tutkailemaan.
