C5 H3 2002 2.0 i Break ja ABS- fault
Lähetetty: 09.05.2017 14:59
Nyt alkaa pikkuhiljaa toivo hiipumaan.
Autoon korjattu sitten melkolaillaa vaikka mitä:
Hydraulilinjaston vuoto kunnostettu.
Kaikki levyt ja palat vaihdettu
2 Jarrusylinteriä kunnostettu ja 1 vaihdettu
Pakoputkisto uusittu.
Ilmaukset suoritettu
ABS- anturi vaihdettu
Vika:
Auto edelleen valittaa ystävällisen "Blig bling" Äänen säystyksellä ABS- fault....
Lopputulos on siis se että abs- pumppu pitäs saada kerran päälle niin tuo vika nollautuisi ilmeisemminkin pois, mutta tuo ei suostu lähtemään päälle mikäli ABS- fault on päällä.
Outoa on se että luin vikakoodit ja kuittasin kaikki vikakoodit pois.
Kuitenkin ABS- fault nousee jatkuvasti tauluun eikä vikakooodeja ilmesty lukulaitteeseen...
Vinkkejä otettaan vastaan....
Vika:
