c5 takatukivarsien kolahdus
Lähetetty: 21.05.2017 16:56
Kirjoittaja masa51
Vaihdoin tossa taannoin kesärenkaat saksinostimella. Auto ylös, jolloin kaikki renkaat roikkuivat alhaalla ja vaihdon jälkeen on alkanut kuulumaan takapäästä terävissä kuopissa kolahdus. Vetokoukusta nostelemalla koitin pakallistaa äänen aiheuttajaa ja tulin siihen tuloksee. että ääni kuuluu tukivarren laakeroinnista koriin. Onko olemassa hyvää ja halpaa vinkkiä äänen poistamiseksi esim. pääsiskö jostain rasvaamaan purkamatta koko laitetta? Ääni on kuin kuivan metallin kolahdus. Normaali tiellä ei mitään ongelmaa.
Re: c5 takatukivarsien kolahdus
Lähetetty: 21.05.2017 17:59
Kirjoittaja Plösöilijä
Kynkkien laakerointi, ei oo oikotietä onneen.
Lähetetty: 21.05.2017 18:37
Kirjoittaja masa51
Voi hyvinkin olla näin, mutta outoa ,että ongelma tuli renkaanvaihdon jälkeen. Tuskin se rikkoi laakerointia.
Lähetetty: 21.05.2017 20:12
Kirjoittaja XM Break
Nostaessa laakerin sisukset liikahtaneet vähän toiseen asentoon kuin aikaisemmin ja onko kesärengas kovempi kuin talvirengas (eri profiili)?
Lähetetty: 21.05.2017 21:32
Kirjoittaja masa51
Pari viikkoa ennen renkaiden vaihtoa kävin katsastuksessa, ei ollut huomauttamista laakereista ja silloinkin pyörät roikkui ala-, asennossa. Katsastuksen jälkeen ei ollut vielä näitä ääniä. Uskon että jotain laakerin asennossa on muuttunut.
Tuli vaan mieleen, että olisko mahdollista asentaa tukivarteen rasvausnippa ja painaa vaseliinia sisään, jos vaikka sais äänensävyä muutettua miellyttävämmäksi?
Lähetetty: 21.05.2017 21:36
Kirjoittaja Teuski
Ei katsastuksessa tule väljät esille vaikka olisi kynkänlaakerit aivan paskana.
Eikä auta enää rasvaus.
Otapa huviksesi kallistuksenvakaaja irti niin voi olla että kynkät heiluu sivuttain. Samalla olet onnistunut tehtävän hankalimnassa vaiheessa jo valmiiksi ja voit vaihtaa ne laakerit
Yst. Terv. Nimim. vaihdoin koko akselin koska vakaaja ei irronnut
Lähetetty: 21.05.2017 21:50
Kirjoittaja powerage
Ei se nyt niin kauhea remontti ole se kynkän laakerointi, mitä nyt ruosteiset osat nyt hiukan hidastavat
. Kannattaa laittaa laakereihin tappirasvaa, se sietää hyvin kosteutta. Hyvällä rasvalla kasattuna voisin väittää että kynkästä tulee lähes ikuinen.
Lähetetty: 21.05.2017 22:58
Itse suunnittelin viime kynkän laakeriremontissa poraavani pulttiin rasvarei'ät ja laittavani nipan kannan keskelle, muuta vain suunnittelin
Täytin sitten kunnolla rasvalla
