C8 pikaista apua kaivataan
Lähetetty: 03.06.2017 15:06
Kirjoittaja kaarja
2004, 3litranen automaatilla, toiminut moitteetta tähän asti. Tänään ei aukaissut ovia kaukona ollenkaan,avaimella sisään, ihmettelin että akkuko on tyhjentyny. Sit huomasin kojelaudassa useita valoja, ilman avaimia virtalukossa. Kokeilin virtoja päälle ja käynnistää eikä tapahdu muuta kuin pyyhkimet heiluu itsestään,lämmityslaitteen valot syttyi ym. Nyt oli akku irti pari tuntia ja samanlailla toimii,eli ei mitenkään... akkuvika? Tietokonevika?
Pikaista apua
jari.kaarlela@gmail.com
Kiitos.
Re: C8 pikaista apua kaivataan
Lähetetty: 03.06.2017 15:29
Kirjoittaja Aapeli
Akkuvikaan sopisi oireet. Et saa kaapeleilla virtaa toisesta autosta?
Lähetetty: 03.06.2017 15:39
Kirjoittaja Plagu
Yleensä jos pyyhkimet huiskii itestään niin yhteys bsi->bsm puuttuu. (Bsi ns vikatilassa) Voisi arvalla heittää että toinen bokseista pimeänä, arvalla heittäsin bsm:n puoleen.
Lähetetty: 03.06.2017 16:04
Kirjoittaja kaarja
Akkulaturi kytketty, katsotaan myöhemmin mikä tilanne,ainakin alkoi lataamaan että aika tyhjä oli...
Lähetetty: 03.06.2017 16:19
Kirjoittaja kaarja
Huh,selvittiin säikähyksellä. Akku oli tyhjentyny jostakin vielä tuntemattomasta syystä. Lähti käyntiin ja toimi normaalisti...alkaa selvittään että mikä jääny päälle ja tyhjänny akun..
Lähetetty: 03.06.2017 16:34
Kirjoittaja Plösöilijä
Vanha kku tyhjenee itestään.......
