Virta lopussa.
manu
Virta lopussa.
Viesti Kirjoittaja manu »
C 5 virta ei riittänyt käynnistykseen eilen. Olin ajellut parisataa kilometriä ja sitten kaupungilla puolisen tuntia, start stop systeemi päällä ja sen jälkeen odotellessani laivalle pääsyä kuunnellut radiota niin, että economy systeemi katkaisi lähetyksen. Laivalla, Helsingin päässä ei virtaa enää riittänyt käynnistykseen. Laitoin yöksi akun lataukseen ja aamulla laturin viisari oli 1 kohdalla, eli näytti siltä, että akku oli ottanut virtaa vastaan ja täyttynyt. Aiemminkin radion kuunnellessa se katkeaa economy ilmoitukseen n. 10 minuutin kuuntelun jälkeen. Onko akku vaihtokunnossa vai vika jossain muualla ? Lataus näyttää normaaleja arvoja koneen käydessä.
Plösöilijä
Re: Virta lopussa.
Aja akkukauppaan mittaavat akun.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
manu
Re: Virta lopussa.
Kiitos asiallisesta vastauksesta.
