moi!motarin rampista tein kiihdytyksen 3sella punarajaan asti,sen jälkeen tasakaasulla veto hävisi silloin tällöin,sit kun kierrokset oli
tyhjäkäynnillä taas otti kierroksia.veto saattaa loppua kun nostaa kaasun.moottori pesty n.2viikkoo sitten.oon vaihtanu uuden akun siihen joka ei oo kiinni,koska ostin liian ison akun,se maadotus lanka ei ole nyt kiinni.voisko pätkiminen johtua mm. siitä??
BX16gti veto loppuu
Re: BX16gti veto loppuu
no todellakin vaikuttaa jos ei ole maadotusta. kai sen akun saa vaihdettua liikkessä jos on liian ison ostanut.
Kaipa tulpanjohdot ja - hatut ovat kuivat ja puhtaat? Puutteellisen maadoituksen vuoksi saattaa käynnistysvirtakin loiria omia teitään, tehden ehkä tuhojaan/polttaa liian pienipoikkipintaisia johtimia?.
Vedon kuuluukin loppua, kun "nostaa kaasun".fiatuno10 kirjoitti:tyhjäkäynnillä taas otti kierroksia.veto saattaa loppua kun nostaa kaasun.
Juu laitoin sopivan akun paikalleen ja nyt on maadotus kunnolla kiinni,kävin ajamassa ,ei nykinyt enää,oli varmaan maadotuksesta kiinni?kiitos kaikille vastanneille!!
