C5 I korisen ABS faultin kuittaus
Lähetetty: 21.07.2017 20:42
Onko abs faultin ainoa kuittaus tapa Lexialla, vai saako sen kuitattua muuten?
OK, ainakin laakeri on oikein, mutta täytyy tarkistaa vielä anturin kiinnitys uudestaan. Näin itsekin kuvittelin, että nollaa itsensä ja kun oli aikaisemmin olli_o:n leksa lainassa, niin ei herjannut muuta, kun vas. etupyörän pyörimis tunnistusta. Leksa heti antoi tietoa, kun magneetia heilutti anturi vieressä.Teuski kirjoitti:Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään...
Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta!powerage kirjoitti:Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo lukkorengas asennetaan helposti symmetrisesti navassa olevan kolon kanssa, se kolo antaa kuin väärää vinkkiä asennuskohdasta. Se lukkorenkaan aukko pitäisi asentaa symmetrisesti anturin lukupään kanssa ja sen näkee vasta sitten kun kokeilee/ruuvaa anturin kiinni.betaromeo kirjoitti:Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta!powerage kirjoitti:Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
