Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi moottorin vaihto
janme
Viesti Kirjoittaja janme »
Koitin haulla etiskellä, vaan ei sattunu silimään topikkia kyseisestä aiheesta.
Alkaa tuo oma pallukka olemaan moottorin ympäriltä aika kurjassa kunnossa renkaita myöden ja naapurilla ois pari vuotta seisonu konevikanen vastaava, tosin ulkoisesti priimakuntoinen vehje tyhjänpanttina. Aloin miettimään, että oiskohan tuosta järkiä muutama satanen maksaa ja vaihtaa tuo oma 300 tkm ajettu kone romuun? Eli minkälainen työmaa tuo moottorinvaihto näihin vehkeisiin on, kuinka paljon kaljaa on varattava operaatioon?
xmfani
Re: Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Kori riittää,hiukan purkua ja kunnon nosto påuomi niin,ei paha
Kaapelimies
Olisko helpompi vaihtaa koko tekniikkapaketti etuapurunkoineen, jousineen, jos lootat (ja koneet) on samaa tyyppiä? Niinhän ne tehtaallakin tehdään, mutta takaperin (asennetaan kiinni). En tiedä jarruputkituksista sun muista miten ne menee, mutta kannattaa katsoa ennen kuin alkaa taistella laatikkoa irti?
