Xsara - 03 avainkoodin hankinta
Lähetetty: 07.08.2017 18:45
Kirjoittaja Samppa_psa
Auto: Citroen Xsara 1.6SX berline - 03
Morjesta! Eli hommattiin tuossa alkuvuodesta emännälle kyseinen xsara ja siinä ei tullut avaimen koodikorttia mukana. Kauko-ohjain ei pelaa, eli tarvitsisi avaimet parittaa uudestaan. Merkkiliikkeen kautta ei kuulemma enään saa tilattua kyseistä korttia, vaan auto pitää viedä huoltoon avainten ohjelmointiin, koska se saadaan nykyään kuulemma korjaamolaitteilla tehtyä ilman koodikorttia.( Autoon on joskus ilmeisesti vaihdettu bsi-yksikkö.. Sen verran edelliseltä omistajalta tuli tietoa.. Ja kilometrilukema on 60tkm enemmän mittaristossa, koska tuo bsi on vaihdettu ajonestovian takia..) Eli eikö koodikorttia/koodia saa mitenkään enää vai pitääkö auto vain viedä merkkihuoltoon ja sielä ohjelmoida avaimet uusiksi?? Mitäs kyseinen operaatio suurinpiirtein kustantaisi? Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Xsara - 03 avainkoodin hankinta
Lähetetty: 07.08.2017 19:19
Kirjoittaja Plagu
Kaken paritus = virrat päälle lukitusnappia avaimesta 10sec 30sec odotus ja virrat pois.
Lähetetty: 07.08.2017 19:21
Tuo on kyllä tuttu juttu, muttei onnistu..omassa 406sessa piti uudelleen parittaa avaimet lexalla, että sai kapulan pelaamaan.
Lähetetty: 07.08.2017 19:43
Kirjoittaja Plagu
Samppa_psa kirjoitti:Tuo on kyllä tuttu juttu, muttei onnistu..omassa 406sessa piti uudelleen parittaa avaimet lexalla, että sai kapulan pelaamaan.
Eipä ole itselle moista tullut vastaan, itse pin-koodin saa kyllä luettua joko moottorin ohjaimen tai bsi:n eeprommista, jos merkkihuolto ei sitä luovuta. Lisäksi kyseenalaiset sivustot myyvät noita koodeja vin-koodin perusteella.
Lähetetty: 07.08.2017 20:14
Joo.. Kyllähän tuola netissä on vaikka mitä sivuja, mihin vin koodin laittamalla ja joihinkin maksamalla pitäis muka pin-koodi... En kyllä luottaisi...
Lähetetty: 08.08.2017 18:47
Kirjoittaja Puhi
Mulla ei kanssa opi 99-vuoden saara kaukoa... En jostain syystä saanut lexiallakaan oppimaan.
Olisikohan Stadin seudulla joku joka voisi Lexialla kanssa yrittää?
Lähetetty: 26.08.2017 21:16
Veholtahan tuon avainkoodin sai kivuttomasti.
Lähetetty: 27.08.2017 00:22
Kirjoittaja Puhi
Itsellä oli ongelmana kiukkuileva Diagbox / Lexia. Nyt saatu kammo retriittien jälkeen toimimaan XP pro läppärissä.
Avainkortin koodia tartti, mut nyt toimii kaksi kakeavainta ja kaksi irtoavainta ajonestoineen. Aivan Jeesuksen aikainen on kyllä tuo Lexia, joskus ysärin alussa oli jo parempia tekstiliittymiä koneeseen. Mut kun sopivasti irroittaa usb liitintä ja oottelee kärsivällisesti, niin sai toimimaan.
Lienee siis ihan mahdotonta ilman koodia
Lähetetty: 02.09.2017 14:02
Kirjoittaja hartsa72
Plagu kirjoitti:Samppa_psa kirjoitti:Tuo on kyllä tuttu juttu, muttei onnistu..omassa 406sessa piti uudelleen parittaa avaimet lexalla, että sai kapulan pelaamaan.
Itse pistin laakkoselle sähköpostia niin ainakin jyväskylän laakkonen myy pelkän pinkoodin (4 numeroa) hintaan 66€. koodikorttia ei saa, toimitus lopetettu. Ja oli muistaakseni huoltopäällikkö joka sen pinkoodin pystyy ainoastaan luovuttaan. Itselläni katosi liki 4v sitten kaukosäädin kun vaihdoin viiksipaketin (com2000) ja olisi kyllä kiva saada taas kapula toimimaan. Lexalla pikkuisen kattelin niin vaatii sen 4 numeroisen koodin. Onkos ton koodin ronkkiminen vaikeetakin???
Auto on 406 HDI 110hv 2004
Lähetetty: 03.09.2017 17:38
On se jännää.. Alko taas kiinnostaan tämä pin-koodi ja meinasin kysellä digital kalosilta. Mutta sinneppä en saa viestiä menemään.
Noh, koitin, että rekkaan itteni MHH-autoon niin siellä on 25€ kertaluontoinen maksu mitä s.postilla vastattiin kun kyselin rekisteröintikoodia ja mitä erittäin huonolla lontoon taidolla siittä sain selville.. Antaa sinne rekisteröityminen nyt olla tuonnempana.
Jatketaan tutkiskelua ja ihmettelyä. Jos jollakin on hyviä ideoita niin saa pistää viestiä.
Lähetetty: 05.09.2017 07:05
Kirjoittaja jaakkovaakko
Käynnistyksenestokoodin saa marmoritiskiltä auton rekisteriinmerkitty omistaja muutamassa minuutissa.
Toiset velottavat kyselystä, toiset ei
Lähetetty: 05.09.2017 15:36
Jyväskylässä kehtaavat ottaa 66€.
Nuohan on vissiin kaksi eri koodia, käynnistyksen esto ja kaukosäätimen koodi.
Lähetetty: 05.09.2017 19:16
hartsa72 kirjoitti:Jyväskylässä kehtaavat ottaa 66€.
Koodi saatu ja keskuslukko naitettu PP2000 ja toimii taasen nätisti.
Lähetetty: 05.09.2017 20:41
Äläkää ny laittako niitä rahojanne mihkää ulkolaisille sivuille. Sen koodin saa aivan ilmatteeksiki ainaki Veholta. Tuollasia summia kannata maksaa mistään ajonestokoodista. Auton paperit ja omistaja henkkareineen Vehon huoltotiskille. Nuo merkkiliikkeet saa sen koodin sieltä service-sivulta.
Lähetetty: 05.09.2017 20:44
Sitte kun on sen koodi käsillä, niin lexialla avainten soputuksesta klikaten koodi sisälle ja seurata ohjeita. Ainoo vain, että pitää olla tarkkana, kun tekee tuollasia, ettei kone mene jumiin eikä akku lopu, ettei käy bsi:n päälle.
Lähetetty: 06.09.2017 00:47
Jännä miten Veho antaa sen ilmasiksi ja Laakkonen ryöstää noin rahaa..
