1.8 16v 2001 laturi
jotunen
1.8 16v 2001 laturi
Viesti Kirjoittaja jotunen »
No voi helsvata.Poitsun saaran tultua kuntoon,alkoi oma piili oirella.Kylmänä laturin valo palaa himmeästi,eli taitaapi ol hiilet loppu..jos helpot irroitusohjeet sais kun tuskin hiiliä saa vaihdettua paikallaan.Tehostimen pumppu laturin päällä,bosch 80a laturi ja vaunu 306 2001..Voi että oli muinoi saabiin helppo homma..
Iso mies ja pienet sitruunat.
xmfani
Re: 1.8 16v 2001 laturi
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Jos on boch niin suht helppo,silti hermoja vaatii,mut voi vaihtaa paikallaan
jotunen
Alakautta vai?Lisää neuvoja please
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
laturia ei tarvitse ottoo irti öljynsuodattimen kun otat pois niin saat laturin päädyn auki ja hiilet vaihdettua laturin paikollaan ollessa
