Osaisko joku sanoa, onko huonoa tuuria vaiko mikä tuli, kun vaihdoin etuiskarit, niin meni startti. Lähti hyvin käymään, eikä ole oireillut mitenkään, sitten kun käänsin rattia niin heti sammui, eikä enää startti pyörinyt, solenoidi vaan naksahti ja kuului omituinen vinkuminen sieltä boksin puolelta, kokeilin suoraan tartin päästä niin sama vinkuminen kuului, en vielä ottanut pois. Auto on tehnyt semmosta mulla koko ajan, että kun kääntää rattia niin menee keskuslukitus päälle. On ollut vähän huonoa tuuria näitten hdi moottoreiden kanssa, pökötissä hajos boksi kun laitoin nokkapellin kiinni.
Sara on -04mallia Tämä on jo kahdeksas hdi, muut on olleet korkeintaan -02 mallia C viitosessa tuli miljoona täyteen keväällä.
Xara picasso 2.0 hdi startti
Re: Xara picasso 2.0 hdi startti
Jep, jep. Tää oli tätä meikäläisen tuuria akku sano sopimuksen irti.
Ajattele positiivisesti: akku petti ennen talvea. Mukavampi vaihtaa nyt, kuin 10 asteen pakkasessa.leikhan kirjoitti:Jep, jep. Tää oli tätä meikäläisen tuuria akku sano sopimuksen irti.
Onhan se niinkin, mutta kun akku on kuukauden vanha, motonetissä sai kaikki mahdolliset kuluttajauhkaukset seliittää ek. antoivat uuden, kyselin muutenkin noista heidän takuistaan noin nk. yleisesti, esim. jakopaketista, siinähän lukee, vesipumppu mys vaihdettava takuun ehto, että jos katkeaa,miten menee, ei mitenkään, eikä ole mitään aikaakaan, iskarit, jouset, nivelet, ym. kulutusjutut missä on heidän takuu.
Joskus ostin saabbiin jarrusatulat ja toisessa ei toiminut käsijarruvipu, se meni niin pitkälle, että lähetettiin johonkin tutkittavaksi, pari kuukautta meni ja siitten sain rahat. Enpä ole sen jälkeen juurikaan kuluvia osia sieltä ostanut.
