2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 21:06
Kirjoittaja XM-Hannu
Lyhyt kysymys: Pitääkö sylinterinkannen ja välikannen välissä olla tiiviste?
(Koneen purkamisesta on jo vierähtänyt hyvän aikaa. Luulin tilanneeni kaikki mahdolliset tiivisteet, mutta tuota ei ole mukana. Toisaalta siinä näyttää olevan vain silikoniriekaleita.)
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 21:11
Kirjoittaja jasu
Aika valmis olisin väittämään että tiivisteliimalla olisi tiivistetty, eli ei tulisi tiivistettä väliin. Ne mistä on tullut avattua, ovat olleet vain liimalla...
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 23:09
Kirjoittaja svc
Auttaako tämä?
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 23:26
Tuo kaavion numero 18 taitaa olla liimatuubi?
Kiitos vastauksista.
Niin, ja nuo 12 ja 23 alkoivat jo askarruttaa... :roll:
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 23:29
Kirjoittaja svc
Osaluettelo sanoo 18:n olevan "Piston oil jet"
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 08.10.2017 23:34
svc kirjoitti:Osaluettelo sanoo 18:n olevan "Piston oil jet"
Onko varmasti sama osaluettelo? Lohkossa on joka männän alla öljysuutin, joka voisi olla "piston oil jet". Vaan onko sylinterinkannessa tuollaista osaa?
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 09.10.2017 19:37
Vai onko jossakin mallissa hydraulinen jakohihnan kiristin? Liittyisikö sellaiseen?
Re: 2,1 TD kasausta
Lähetetty: 09.10.2017 20:17
Kirjoittaja XM Break
Valve piston-osa löytyy sylinterin kannesta ;)
Painin virallisesti?
