c5 perä alhaalla
ristoilmari
c5 perä alhaalla
Viesti Kirjoittaja ristoilmari »
tytär liikkeellä vaimon c5:l. soitti ja kertoi perän olevan ja pysyvän alhaalla.
-ei varoitus valoi
- ohjaus ja jarrut toimii
( mul oo täst mallist mitää tietoo. cx:n takapäätä vähä joutunu ronkkii )
XM Break
Re: c5 perä alhaalla
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Koiranluu?
XM Break kirjoitti:Koiranluu?
Tarkoitat varmaan linnunluuta? :)
Suriseeko pumppu jatkuvasti?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siinä keskikonsolissa on kolme nappulaa . nuoli ylös , sport, nuoli alas . sanoppas että kokeilee nitä ylös nappulaa ja seuraa mitä tapahtuu.
seuraavaksi onkin päästävä alle ja uusittava se " linnunluu " tai kallistelun vakaajassa oleva kiinnityshärpäke. yleensä se linnunluu on kulunu väljäksi . siihen on saatavilla metallisia klipsuja jotka pitävät väljänkin paikoillaa,
XM Break
Linnunpa hyvinnii luu :lol:
Onneksi tuli törkättyä tuo kysymysmerkki perään ;)
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Yleensä se teidän linnun tai koiranluu ruostuu,ei niinkään väljisty ja eipä se silloin toimi kun nivelet jumissa...
ristoilmari
kiitos avusta
- etupää seuraa korkeuden säätöö, takapää on kuollu ja iha alhaal
siis ekaks pitää elvyttää ja tokaks väljyys pois.
mistä niitä klipsejä voi kysellä, sitrone ? artikkeli ?
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Minulla oli C5:ssa joskus sama vika. Koiranluu oli irronnut. Laitoin paikalleen ja alkoi toimimaan.
Homma hoidettava kun auto on nostettu ylös. Sitten kohde on hyvin näkyvillä taka-akselilla.
Hydrauliikka nesteen määrä kannattaa tarkastaa samalla. Ja sylinterien mahdolliset vuodot.
